Electricidad del Hogar
Tablero Secundario
JuanchoX
Considerando que TODOS los artefactos eléctricos de mi casa consumen 6100 watts (incluyendo Aire Acondicionado, Calefon Eléctrico, Lavarropas, Heladera, Iluminación, etc) mi idea es hacer un tablero secundario con un disyuntor, una térmica para luminarias y una térmica para las tomas, necesito saber los valores más recomendables para dichas llaves. ¿Esta bien que baje una línea general desde el tablero principal (detrás del medidor) hacia el tablero secundario (dentro de la casa) con cable de 6 mm² un interruptor diferencial de 2 x 40 amperes x 30 mA, una térmica de 2x16 para línea de tomas con cable de 2.5 mm², una línea de iluminación con cable de 1,5 mm² y térmica de 2 x 10 amperes y si tienes AA una línea independiente de 4 mm² con protección de 2x20 amperes y que haga puesta a tierra de la misma sección de la fase y el neutro con una sección mínima de 2,5 mm²?... Si alguien puede subir un diagrama, mejor.
Hola. Copiaste exactamente mi respuesta en el post anterior. Tu necesitas saber como conectar estos materiales o saber si realmente lo que te digo es verdad? Borré tu consulta anterior ya que solicitabas lo mismo. Este es un diagrama en general de como deberías hacerlo. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Esta todo bien salvo el AA La seccion del cable 2,50 La termica depende del equipo...no creo que sea muy grande...hasta 3000 frig lleva termica de 10A y 4500 frig de 16A El calefon al ser electrico ( calculo que hablas de un termo) es conveniente que tenga su termica Saludos
Es correcto lo que dices. En cuanto al calefón eléctrico, este es tipo termo tanque? Saludos
JuanchoX
Es un calentador de agua para bañarse, es una resistencia....si necesito una termica ¿cual es su valor?...lo que hasta ahora voy entendiendo es el diagrama de servimat1 con una termica de AA conectado aparte a la salida del tablero primario, y que tambien al calentador debo poner una termica a parte, serian 4 termicas y un interruptor diferencial....
Correcto lo de las 4 térmicas. Lo que si las térmicas se eligen dependiendo de la sección del cable a proteger y no al consumo. Conociendo el consumo se elige el cable y teniendo la sección del cable se coloca la térmica. Por ejemplo, para cable de 2,5 mm² se utiliza térmica de 16 amperes. De que potencia es la ducha o calefón? Saludos Texto editado. Donde decía 25 dice 16 amperes.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="servimat1"] Por ejemplo, para cable de 2,5 mm² se utiliza térmica de 25 amperes. De que potencia es la ducha o calefón? Saludos[/quote] ???? Edité el texto. Gracias por hacerlo notar.
JuanchoX
Servimat1 muchas gracias, lo que sucede es que cerre mi pregunta como solucionada, soy nuevo en el foro y lo que en realidad te quería preguntar es si TODOS los artefactos eléctricos de mi casa consumen 6100 watts (incluyendo Aire Acondicionado, Calefon Eléctrico, Lavarropas, Heladera, Iluminación, etc) ¿Esta bien que baje una línea general desde el tablero principal (detrás del medidor) hacia el tablero secundario (dentro de la casa) con cable de 6 mm² un interruptor diferencial de 2 x 40 amperes x 30 mA, una térmica de 2x16 para línea de tomas con cable de 2.5 mm², una línea de iluminación con cable de 1,5 mm² y térmica de 2 x 10 amperes y si tienes AA una línea independiente de 4 mm² con protección de 2x20 amperes y que haga puesta a tierra de la misma sección de la fase y el neutro con una sección mínima de 2,5 mm²?... porque estoy por encargar materiales, y no me quiero equivocar. Gracias por el diagrama.
JuanchoX
El calefon es de 1200 watts con una ficha de 10 Amper....
JuanchoX
Si al tablero secundario que diagramo servinat1 le agrego una térmica de 2x20 ampere ¿tengo que cambiar el interruptor diferencial?
JuanchoX
(aclaro que la termica que agrego es para el calefon electrico con un cable de 4mm)
No debes reemplazar el diferencial ya que mas grande por cuestiones de simultaneidad no se justifica. No obstante si quieres reemplazarlo mejor. Siemens por ejemplo tiene ID de hasta 80 amperes. En cuanto al calefón o termo si es de esa potencia, no es tanta, puede funcionar perfectamente con una línea de 2 x 16 amperes y cable de 2,5 mm². Saludos
