Hola, tengo que clavar la jabalina de PE, pero veo que el suelo es muy seco y pedregoso (Vivo en una zona de estepa, seca)
¿Que tratamiento se le puede hacer para que tenga mejor humedad y conductividad?
tendrias que buscar lugar que quede a cielo abierto, cerca de desagues de lluvia, ahi hacer perforacion para incado de jabalina, despues cavas un cuadrado de 80 cm de profundidad y
le pones una capa de 20 cm de carbonilla, terreplenas un foso con la tierra natural. este te va ha mejorar. suerte.
[quote="manteletric"]tendrias que buscar lugar que quede a cielo abierto, cerca de desagues de lluvia, ahi hacer perforacion para incado de jabalina, despues cavas un cuadrado de 80 cm de profundidad y
le pones una capa de 20 cm de carbonilla, terreplenas un foso con la tierra natural. este te va ha mejorar. suerte.[/quote]
Gracias
Una pregunta más, la tierra puede ser esa misma o tendría que comprar otra? Hablo de la tierra para jardinería que retiene bien el agua
carbonilla, si haces asado a las brasas, estan cuando se apagan se convierten en carbon,
la echas al pozo , la compactas, y si agregas tierra negra mucho mejor.
Hola. Hay productos especiales mejoradores de la resistencia de PAT. Te dejo un link para que veas cual es y como se coloca. Saludos
http://www.facbsa.com.ar/mejoradores.html
