Electricidad del Hogar
No hay luz en ninguno de los dos baños
The_Tenth_Doctor
Hola. Hace un tiempo que hay problemas en la iluminación de uno de los baños. La lamparita se prende y apaga intermitentemente hasta que un día dejó de andar. Cambiamos la lamparita y nada, pusimos la lamparita en otro spot y nada. A veces si apretabas bien fuerte la tecla andaba pero ya eso no funciona más. La tecla además tiene los agujeros para enchufar algo, si enchufo algo funciona perfectamente. La iluminación del otro baño funcionaba medianamente bien, sin embargo uno de los spots también se prendía y apagaba intermitentemente. Ayer estuve picando la pared por un problema de agua (cerca del piso, lejos de todo cablerío) y notaba que el spot que se prendía y apagaba intermitentemente lo hacía con más frecuencia de lo habitual. Más tarde prendí la luz y escuché un zumbido. La apagué, la prendí de vuelta y el otro spot (que sí andaba bien) dejó de andar. Cambié la lamparita y nada. Puse la lamparita en otro spot y nada tampoco. A veces cuando aprieto la tecla hace un fogonazo pero después se apaga. En ese baño tengo de esas teclas que tienen luz y se ve cuando hay electricidad (?), la luz está un poco más tenue de lo habitual. Nunca me metí con la electricidad así que no tengo idea de nada. ¿Puede ser algo tan simple como la tecla? ¿Es la humedad arruinando los cables? ¿Tiene algo que ver haber golpeado la pared?. Muchas gracias Ahora que pasaron unos días, las lámparas en el último baño a veces se prenden pero luego rápidamente se apagan, o una vez que apago el interruptor luego no se vuelven a prender. El Led de la tecla de luz está permanentemente titilando. Me olvidé de ponerlo antes, pero haciendo memoria en realidad no ocurre sólo en los baños, hay varios spots más que tienen ese problema, en general es luego de cambiar una lámpara quemada que luego al poner la nueva ya no prende más.
carlos_caballito
Si no tienes idea en cuanto a temas de electricidad.tendrias que contactar a un electricista para que te revise las lineas de los banos. En uno seguro vas a tener que cambiar la tecla, la que hace fogonazos, y lo de la iluminacion puede ser algun empalme flojo o bornes flojos de los portalamparas.
Hola. Ten en cuenta que los baños por su naturaleza son zonas húmedas y propicias a falsos contactos como a la oxidación. No es de extrañar que la llave de luz tenga un falso contacto o los cables y porta lámparas estén deteriorados. Lo mejor que puedes hacer y sería una solución definitiva es reemplazar la instalación eléctrica de los dos baños. Llama a un electricista de tu confianza que reemplace los cables (son tramos cortos), la llave o interruptor y el porta lámparas o el aplique completo de los baños. De esta manera y por muchos años mas no tendrás problemas, no es un trabajo muy costoso. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat1,saludos carlos_caballito saludos The_Tenth_Doctor,no eres muy especifico en tu pregunta,,,pero si la lampara es del tipo ahorrador y esta en baño seguro entro vapor y daño lampara o balastra,,,una lampara muy usada es una lampara que se coloca en bote integral en loza,sin embargo baño debe tener ventilador para sacar vapor o tener buena ventilacion o lampara se dañara,de hecho he visto lamparas oxidadas por ese motivo _indicas [quote]La tecla además tiene los agujeros para enchufar algo, si enchufo algo funciona perfectamente. [/quote] _esta falla se puede deber a una conexion equivocada,pero es necesario tener al menos desarmador de cruz y plano,probador de voltaje ,,,y que subas alguna imagen de tecla,asi mismo marca de teclas -recuerda indicar de que pais eres _ por lo general,en baños es peligroso tratar de reparar una falla electrica,si no tienes conocimientos recomiendo llamar a un electricista -suerte
The_Tenth_Doctor
[quote:68d77eb836="carlos_caballito"]Si no tienes idea en cuanto a temas de electricidad.tendrias que contactar a un electricista para que te revise las lineas de los banos. En uno seguro vas a tener que cambiar la tecla, la que hace fogonazos, y lo de la iluminacion puede ser algun empalme flojo o bornes flojos de los portalamparas.[/quote:68d77eb836] Gracias por tu respuesta. Igual si lo puedo solucionar yo mejor ya que no ando con plata para llamar a nadie. De paso aprendo. Los fogonazos son en el spot, no en la tecla, por si no se entendió bien. No es un único spot el que los hace, sino todos. Agregué algo más al post original.
saludos saludos The_Tenth_Doctor,por lo general los focos spots por lo general son de 60 watts y calientan demasiado las bases,,, por lo cual se dañan los cables y ademas por lo general en este tipo de soques los cables estan remachados y es comun que se dañen,,puedes conseguir soques de repuestos,,,solo recuerda bajar o desenergizar interruptor al realizar reparacion - los fogonazos que indicas en apagadores se deben a corto circuito en cables de soquets,,cambia soquets lo antes posible o se dañaran apagadores suerte
saludos The_Tenth_Doctor,desmonta lampara spot,, y coloca el foco sujetando con la otra mano la lampara,prueba lampara en un contacto --creo la falla puede deberse a que no esta bien apretado el foco,o,que el tipo de base sea de los chinos y por eso no ajusta bien la base del foco -por lo general reviso que rosca en soquet sea de color dorado,ya que existen soques de aluminio o fierro y estos cuesta mas al apretar el foco,,, jejeje,de hecho recien instale una lampara empotrable y tiene solo una lamina,esa lamina hacia contacto con parte roscada,,,,sorpresa,,, perforo rosca de lampara y aun asi no encendio,desmonte lampara,ajuste lamina,proe lampara y soo asi encendio,,,asi que mejor probar afuera y no estar baallando en plafon suerte
The_Tenth_Doctor
Gracias por los consejos. Al final lo que hice fue cambiar el otro portalámparas y ponerle una lamparita de menor intensidad. Este último anda perfecto. El otro sigue haciendo lo mismo pero bueno, lo importante es que tengo luz. El próximo paso va a ser compra muchas lamparitas de baja intensidad, probarlas en todos lados y en aquellos que no anden cambiar los portalámparas, con eso tengo esperanzas. ¡Muchas gracias a todos! Me sirvió además para aprender algo de electricidad, hasta hace 2 semanas no sabía ni cómo se hacía para cambiar un portalámparas.
The_Tenth_Doctor
[quote="servimat1"]Hola. Ten en cuenta que los baños por su naturaleza son zonas húmedas y propicias a falsos contactos como a la oxidación. No es de extrañar que la llave de luz tenga un falso contacto o los cables y porta lámparas estén deteriorados. Lo mejor que puedes hacer y sería una solución definitiva es reemplazar la instalación eléctrica de los dos baños. Llama a un electricista de tu confianza que reemplace los cables (son tramos cortos), la llave o interruptor y el porta lámparas o el aplique completo de los baños. De esta manera y por muchos años mas no tendrás problemas, no es un trabajo muy costoso. Saludos[/quote] Gracias por tu respuesta. Agregué algo más al posts original. Ya que es en varias zonas de la casa, me pregunto si no serán todos los portalámparas, ya que algunos se encienden cuando algo los golpea de cerca (por ejemplo una pelota). Pero no sé si eso es un signo de falso contacto en el portalámparas.
The_Tenth_Doctor
[quote="gonzalo rodrigueztecnico"]saludos servimat1,saludos carlos_caballito saludos The_Tenth_Doctor,no eres muy especifico en tu pregunta,,,pero si la lampara es del tipo ahorrador y esta en baño seguro entro vapor y daño lampara o balastra,,,una lampara muy usada es una lampara que se coloca en bote integral en loza,sin embargo baño debe tener ventilador para sacar vapor o tener buena ventilacion o lampara se dañara,de hecho he visto lamparas oxidadas por ese motivo[/quote] Gracias por tu respuesta. No son lámparas de tipo ahorrador, son de las comunes, incandescentes. _[quote] _esta falla se puede deber a una conexion equivocada,pero es necesario tener al menos desarmador de cruz y plano,probador de voltaje ,,,y que subas alguna imagen de tecla,asi mismo marca de teclas[/quote] La tecla es una Plasnavi, como ésta pero con dos interruptores http://www.porsansrl.com.ar/imagenes/LineaRoda1.jpg No tengo probador de voltaje, lo único que pude hacer es desarmarla y armarla de nuevo. [quote] recuerda indicar de que pais eres [/quote] Argentina [quote] por lo general,en baños es peligroso tratar de reparar una falla electrica,si no tienes conocimientos recomiendo llamar a un electricista. [/quote] Gracias. Agregué algunas cosas más al post original. Si no lo puedo solucionar llamaré a alguien, pero hasta de varias semanas no voy a tener plata y no puedo seguir sin luz, así que tengo que tratar de arreglarlo. -suerte[/quote]
carlos_caballito
Estube releyendo tu descripcin del problema, e insisto que tu problema sigue siendo un falso contacto, que el mismo se acrecienta por ahi por la misma vibración que causaron los golpes. El modulo de punto y toma vas a tener que cambiarlo, (la tecla y el enchufe) ya que por lo que comentas tenes que presionar muy fuerte la tecla para que encienda. Eso no es normal. Tratá de conseguir uno de la misma marca o parecido para reemplazarlo. Para hacer esto, te podes ayudar con un papel y antes de desarmar anotás donde tenes que ubicar cada cable en el modulo. Una vez que tenes todo anotado, y que sabes donde ubicar cada cable, desarmas y armas el nuevo modulo. Los spots por te conviene reemplazarlos y si no contas con mucho dinero, le pones provisoriamente un portalampara y una lampara; acá no hay mucha complicación ya que son dos cables; cortas los dos del spot y pones los dos del portalampara. Cuando desarmes, tanto los spots como la llave, no dejes de revisar si en las cajas hay algun empalme, que el mismo esté firme; si esta flojo por lo general vas a notas la cinta aisladora chamuscada. Todo esto para hacerlo primero cortas la tensión, luego revisá con un buscapolo en el tomacorriente del baño que efectivamente no halla tensión, y despues recién ahí empezas a trabajar. Eso es lo que te puedo ayudar a la distancia, ya que sin verlo a veces se hace dificil de diagnosticar. Si despues de esto no lo solucionas, quiere decir que el problema está en el cableado, y no te quedará mas opción de contactar a un electricista para que le de solución. Espero que te halla servido mi aporte. Un saludo y que lo puedas solucionar.
The_Tenth_Doctor
[quote:a4a1fdee01="gonzalo rodrigueztecnico"]saludos saludos The_Tenth_Doctor,por lo general los focos spots por lo general son de 60 watts y calientan demasiado las bases,,, por lo cual se dañan los cables y ademas por lo general en este tipo de soques los cables estan remachados y es comun que se dañen,,puedes conseguir soques de repuestos,,,solo recuerda bajar o desenergizar interruptor al realizar reparacion - los fogonazos que indicas en apagadores se deben a corto circuito en cables de soquets,,cambia soquets lo antes posible o se dañaran apagadores suerte[/quote:a4a1fdee01] Gracias. Compré soques nuevos. Apenas lo instalo anda bien la primera vez que prendo la luz. Si la apago y la prendo de nuevo vuelve a hacer lo mismo. A veces aguanta un poco más pero luego lo vuelve a hacer. Si lo desinstalo e instalo de nuevo pasa lo mismo, ya lo hice dos veces. ¿Puede ser que no le esté enroscando bien los cables a los tornillos? Ya que es la primera vez que cambio uno de estos.
