Electricidad del Hogar
Se dispara el diferencial con los lavarropas
martin870
Hola gente, en la obra en que estoy salta el disyuntor cuando empiezan a funcionar los 2 lavarropas (los probé de a uno y también salta). Seguramente que hay una fuga en ambos lavarropas. Lo que no entiendo es porque cuando a los toma corrientes de los lavarropas le saqué el cable a tierra (para ver que hacia) dejó de saltar siendo que la jabalina aun no está conectada. Otro dato es que los lavarropas están asilados del piso porque tiene unas patas de plástico y no están tocando las paredes. Ademas el disyuntor lo cambie por uno nuevo.
flacovargas2006
hola que cable tiene para la tierra verde/ amarillo o el desnudo , es una instalacion nueva o no ? saludos .
carlos_caballito
Al anular la descarga a tierra, lo que haces es eliminar la corriente de fuga. Por esa razon el diferencial no actua. Es muy paligroso ya que existe fuga en los lavarropas, al eliminarlo la corriente de fuga no drena, quedando con tension los equipos. Si alguien toca partes con tension, seguro recibira la descarga. El hecho que no hallas instalado la jabalina no quiere decir que no te actuara el cable de pat, por ahí el cable toca alguna carcasa metalica de alguna caja y te drena a tierra por ahí. Ojo, con esto no quiero decirte que no instales la jabalina, la debes colocar ya que se complementa con el diferencial. Saludos
Mario  E Martin
Hola Martin870 ,Flacovargas2006,Carlos_Caballito !!! . Si los lavarropas los instalaste ahora en la obra.El problema puede ser porque están invertidos en el tomacorriente el Neutro y Tierra. Por eso se dispara el diferencial en los dos lavarropas (con el cable de tierra del lavarropas desconectado). Saludos !!! PD: El cable de tierra aun no está conectado a la jabalina pero puede estar haciendo contacto con una caja metálica
[quote:5b0a80be0c="Mario E Martin"]Hola Martin870 ,Flacovargas2006,Carlos_Caballito !!! . Si los lavarropas los instalaste ahora en la obra.El problema puede ser porque están invertidos en el tomacorriente el Neutro y Tierra. Por eso se dispara el diferencial en los dos lavarropas (con el cable de tierra del lavarropas desconectado). Saludos !!! PD: El cable de tierra aun no está conectado a la jabalina pero puede estar haciendo contacto con una caja metálica[/quote:5b0a80be0c] Hola. El echo de que un toma esté mal polarizado no quiere decir que detecte o no una fuga. Lo hará de igual manera. Saludos
Hola. Es evidente que hay una fuga en una o las dos máquinas. El echo de que inviertas los cables, las conexiones o anules la puesta a tierra no elimina esta pérdida. Tienes que acondicionar la instalación a como estaba, colocar la jabalina y reparar las máquinas. Así desaparecerá el problema. Actualmente el diferencial salta por que la fuga se deriva por el agua de la manguera o el desagüe. El diferencial está haciendo su trabajo así que no lo elimines. Saludos
Mario  E Martin
[quote="servimat1"][quote="Mario E Martin"]Hola Martin870 ,Flacovargas2006,Carlos_Caballito !!! . Si los lavarropas los instalaste ahora en la obra.El problema puede ser porque están invertidos en el tomacorriente el Neutro y Tierra. Por eso se dispara el diferencial en los dos lavarropas (con el cable de tierra del lavarropas desconectado). Saludos !!! PD: El cable de tierra aun no está conectado a la jabalina pero puede estar haciendo contacto con una caja metálica[/quote] Hola. El echo de que un toma esté mal polarizado no quiere decir que detecte o no una fuga. Lo hará de igual manera. Saludos[/quote] Hola Servimat1 !!! Pensaba que podía ser el problema porque los lavarropas estaban aislados,el diferencial actuaba igual si tener la conexión de tierra. Los dos presentaban el mismo problema. Si al conectarlos la corriente de fase se derivaba a tierra por tener los cables de Neutro yTierra invertidos en el tomacorrientes podía explicar el problema,ya que el cables de la jabalina podía estar haciendo contacto en algún lugar a tierra (ya que no estaba conectada) Saludos !!!
[quote="Mario E Martin"][quote="servimat1"][quote="Mario E Martin"]Hola Martin870 ,Flacovargas2006,Carlos_Caballito !!! . Si los lavarropas los instalaste ahora en la obra.El problema puede ser porque están invertidos en el tomacorriente el Neutro y Tierra. Por eso se dispara el diferencial en los dos lavarropas (con el cable de tierra del lavarropas desconectado). Saludos !!! PD: El cable de tierra aun no está conectado a la jabalina pero puede estar haciendo contacto con una caja metálica[/quote] Hola. El echo de que un toma esté mal polarizado no quiere decir que detecte o no una fuga. Lo hará de igual manera. Saludos[/quote] Hola Servimat1 !!! Pensaba que podía ser el problema porque los lavarropas estaban aislados,el diferencial actuaba igual si tener la conexión de tierra. Los dos presentaban el mismo problema. Si al conectarlos la corriente de fase se derivaba a tierra por tener los cables de Neutro yTierra invertidos en el tomacorrientes podía explicar el problema,ya que el cables de la jabalina podía estar haciendo contacto en algún lugar a tierra (ya que no estaba conectada) Saludos !!![/quote] En la respuesta anterior mencionaba el por que. Posiblemente sea por la manguera de agua o el desagüe que esté derivando a tierra. Las medidas de protección jamás se eliminan. Saludos
Mario  E Martin
En la respuesta anterior mencionaba el por que. Posiblemente sea por la manguera de agua o el desagüe que esté derivando a tierra. Las medidas de protección jamás se eliminan. Saludos[/quote] No había visto la segunda respuesta porque estaba contestando el 1er Mje.Creo que tenés razón y el problema puede ser por una fuga a tierra por el drenaje Es un detalle que a veces no se tiene en cuenta Saludos !!!
martin870
Hola gente, obviamente las medidas de seguridad no las voy a eliminar, sólo era para probar y me llamaba la atención que no este conectada la jabalina y salte el disyuntor por eso desconecte el cable a tierra. Con lo que explico servimat que puede ser por la descarga de agua me queda claro de porque saltaba el disyuntor siendo que el lavarropas estaba aislado. Ahora habrá que revisar ambas maquinas. Muchas gracias por sus respuestas
