Electricidad del Hogar
Corte de neutro en trifasica
radeon7k1
radeon7k1
151
Buenas noches a todos. Hacia tiempo que no escribia, pero el otro dia estaba en la casa de electricidad comprando materiales y hablando con un colega, me surgio unas dudas. El tema es así: Estaba a las puteadas porque acá la EPE pide termicas tetrapolares (y el reglamento de la AEA tambien) y él decia que es una locura porque se puede romper la bornera del neutro y que nunca se deberia cortar el neutro ya que generaría los problemas ya conocidos. Cuando le hable que en el reglamento de la AEA piden corte de neutro, la respuesta que me dio fue, Los ingenieros que lo hicieron no saben un caraj****. Estuve leyendo algunas preguntas hechas y encontre que se puede poner un rele de asimetria y tambien leí que aunque conectes a tierra el neutro y se corta el Neutro en el transformafor, no serviria tener el neutro a tierra. La pregunta es la siguiente: ¿ El rele de asimetria es la unica y mejor solucion y me quedaría tranquilo??? o existe otra? ¿ Por qué si se corta el neutro en el transformador no serviria ponerlo a tierra.? muchas gracias Saludos
Hola. Hay muchos países donde las empresas piden que cada usuario refuerce el neutro con una jabalina en cada domicilio. Hay otras que lo tienen prohibido. En realidad si se corta el neutro se produce algo llamado "desplazamiento del neutro" que puede traer problemas de sobre tensiones. Este es un tema baste extenso de explicar ya que depende de muchos factores. Para proteger los artefactos o cargas eléctricas puedes colocar un protector de sobre tensión tetrapolar o un relé de asimetría que sería mas efectivo. Lo que si, así como se puede romper el borne neutro de la protección se puede cortar el mismo cable neutro. Saludos
radeon7k1
radeon7k1
151
[quote="servimat1"]Hola. Hay muchos países donde las empresas piden que cada usuario refuerce el neutro con una jabalina en cada domicilio. Hay otras que lo tienen prohibido. En realidad si se corta el neutro se produce algo llamado "desplazamiento del neutro" que puede traer problemas de sobre tensiones. Este es un tema baste extenso de explicar ya que depende de muchos factores. Para proteger los artefactos o cargas eléctricas puedes colocar un protector de sobre tensión tetrapolar o un relé de asimetría que sería mas efectivo. Lo que si, así como se puede romper el borne neutro de la protección se puede cortar el mismo cable neutro. Saludos[/quote] Hola servimat Gracias por la respuesta. Te quería peguntar, si no te molesta, si vos lo usas o lo usaste alguna vez?? Me refiero al rele de asimetria.
Instalarlo no. Trabajé en un tablero que tenía uno pero no era ese el problema. Los que si he instalado son relé de falta de fase. No obstante su instalación no es complicada. Saludos
radeon7k1
radeon7k1
151
[quote="servimat1"]Instalarlo no. Trabajé en un tablero que tenía uno pero no era ese el problema. Los que si he instalado son relé de falta de fase. No obstante su instalación no es complicada. Saludos[/quote] Hola. En la casa de electricidad, me dijeron que un rele falta de fase y asimetria es lo mismo. Es verdad. Todavia no te valore como solucion, porque te queria preguntar esto. Gracias servimat
Un gusto ayudarte. Saludos
