Hola buenas noches.
En primer lugar no soy electricista.
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa porque voy a poner una vitrocerámica y un horno eléctrico.
Necesito cortar la corriente eléctrica que le llega a mi ICP.
Entre el contador y mi ICP tengo una caja de protección. Ahora adjuntaré algunas fotos.
¿Como se quitan los fusibles sin que me de un calambrazo?
Imagino que se quitarán tirando de la carcasa de plástico hacia a fuera.
¿ Quito primero el fusible del neutro ?.
Gracias de antemano y saludos cordiales
Amigo, soy de México, desconozco ese sistema pero me imagino que debes de tirarlo hacia afuera, espero te ayuden otras personas que conozcan ese sistema. Lo principal, en este caso, es quitar el o las fases, si gustas igual puedes quitar el neutro, pero de preferencia las fases para que cuando toques cables interiores no hagas tierra.
saludos luis alonsi
saludos larponda,,indique de que pais es,,,no puentee nada,espere algun forista de su pais le indique la forma de realizar el trabajo,,,ya que en algunos paises esta terminantemente prohibido eliminar protecciones o puentear neutro
suerte
No obstante la procedencia de la consulta, NUNCA se debes hacer puentes en las protecciones y menos eliminarlas. En este caso y para trabajar con seguridad habría que quitar los fusibles que se ven en la foto solamente. Saludos
