[quote="juansant"]Gracias por la ayuda, ahora la preugunta es ¿ a la potencia total, tengo que dividirla por (1,73x380) para sacar la corriente de trabajo de las protecciones tetrapolares?[/quote]
Si haces potencia total / √3×380 el resultado va a ser un sistema trifásico 100% equilibrado, y sabemos que cuando se sacan diversos circuitos monofásicos eso no se da en la realidad
Lo que yo hago es calcular la DMPS de cada monofasico por separado y tomo el mayor de los tres
Si lo haces por la sumatoria de laa térmicas no hay problemas pero tiende a dar un valor innecesariamente excesivo de lo que sera en realidad
Si colocaron todaa termicas de 20A no puede existir en la instalacion sin importar el consumo, conductores inferiores en seccion a 2,50 mm2
Cada uno de estos circuitos antes de elegir el cable y la termica debieron asignarle un valor de intensidad.
Por ejemplo si vos colocas un circuito de iluminacion y le colocas cables de 2,50 y termica de 20A, al encender todas las luces ese circuito no va a consumir 20A...ese es el valor de la proteccion... va a consumir 2 o 3 A quisas un poco mas..pero no demasiado. Entonces si vos sumas las termicas a este solo circuito le estas sumando 17 A de mas
¿ en que te puede perjudicar esto?
Tecnicamente en nada pero al elegir una termica de 40 como general estas obligado a colocar cables de 10 mm2
Para redondear esto es necesario saber cuantos metros hay entre tableros
Si no son muchos metros con lo que te dije anterior ( cable 5x6 termica 32 y diferencial 40) es suficiente
Comenta
