saludos jjimenez isr ,solo son datos de pruebas de equipo,en teoria los equipos no se exponen a estas sobrecargas salvo cuando fallan los electrodomesticos
-tambien es un ejemplo de control de calidad del equipo,ya que indica que si funciona 250 veces con sobrecarga de 200 % sufrira ese incremento de temperatura
suerte
Hola, todos los equipos tienen protecciones, en este caso OL, que significa Over-Load, el cual es un componente generalmente puesto cerca del motor (o inclusive dentro del mismo motor) para protegerlo en caso de que se presente una Sobre-Carga de corriente. Esto puede ocurrir en caso de que el motor reciba un peso mucho mayor del que está diseñado para manejar, en cuyo caso el motor se "atasca" quedando expuesto a un sobrecalentamiento que puede terminar destruyéndolo en poco tiempo. El interruptor OL puede ser un interruptor térmico, el cual al aumentar la temperatura arriba de cierto límite se abre interrumpiendo el flujo de la corriente. En este caso tiene una medida de protección después de determinados ciclos de trabajo, en el cual el equipo se protejerá.
