Electricidad del Hogar
baja tension 180v ,,,en vez de 220v
claudio esteban2015
Hola Gente ...Tengo en mi casa baja tensión,,,180v ,,,y no 220v Gran parte de mis electrodomésticos no funcionan.. Puse un elevador de tensión,,, y se elevo a 220v...pero al otro dia subio a 230v y hasta 250v... por que...¡ no se me van a quemar los electrodomésticos...? Muchas Gracias.
manteletric
manteletric
1.221
para descartar tendrias que verificar que tension te entrega la empresa. si tienes 220v. el problema estaria dentro de la propiedad , cables finos, mucha distancia de acometida hasta el consumo, empalmes flojos, etc. comenta y veremos que podemos hacer entre los amigos. suerte.
Hola. El error está en que no deberías haber puesto un elevador de tensión sino un estabilizador de tensión. El elevador eleva la tensión de entrada en un porcentaje con respecto a su salida. Esto es independiente del valor de la tensión. En tu caso, tenías 180V y a la salida 220V. Hasta ahí todo bien, pero cuando la tensión de entrada volvió a lo que debería ser la salida se aumentó a 250V. Esto con seguridad comenzará a quemar las cargas conectadas. Por el contrario, si colocas un estabilizador, este independiente de la tensión entrada mantendrá estable la tensión de salida, en tu caso en 220V. Saludos
