Muy buenas me podrían ayudar tengo un problema Eléctrico en todo el Edificio: Es un Edificio Residencial de 9 departamentos de los cuales solo están construidos o mas bien dicho habitados tres departamentos, los tres departamento tiene calefones eléctricos, el problema es el siguiente: al prender o utilizar un calefon Eléctrico en cualquiera de los departamentos, toda la iluminacion del departamento e incluso la de los demás parpadea, las acometidas son independientes para cada departamento, todo es hacer funcionar un calefon y empieza el problema, las acometidas están con cable #8 a cada departamento independientemente y de la caja de breakers hacia el calefon con cable #10 independiente . quisiera saber si el problema es de la red o interno como puedo comprobar eso?: los calefones son de marca rheem y su corriente de consumo es de 50/60 Amperios:
Les agradezco mucho su aporte.
