Electricidad del Hogar
eleccion de cable para aire acondicionado 6400 w
cocos153225
necesito sacar el amperaje para la eleccion del cable , la preguta es , hago el calculo con los 6400w?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Un aire de 6400 watts es de 5500 frigorias Ese equipo tiene una In de aproximadamente 10 A ( consultar informacion del fabricante) Con cables de 2,50 mm2 va ...pero yo te aconsejaria un 4 mm2 La proteccion termomagnetica recomendada es 16A http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1380347.html Saludos
cocos153225
Qeria saber cuanto serian COMO MINIMO los metros de caños tengo que usar para un aire acondicionado 6400w? En mi caso lo unico que separa el split de la unidad exterior ,es una pared de 30 cm. gracias
Hola. Tu consultaste por el cable para el AA. Si necesitas evacuar otra duda sobre otro tema, cierra esta pregunta calificando al amigo elektomaq y abre una nueva en el foro de aire acondicionado. Este es de electricidad domiciliaria. Saludos
