Electricidad del Hogar
Consejos para iluminar cancha de futbol 7
vientodigital
Hola. Somos de una union vecinal y estamos finalizando el montaje de una cancha de futbol 7 de cesped sintetico. Me ofreci a realizar la instalacion electrica, ya que soy el unico que posee algo de experiencia en el grupo. Soy tecnico electricista y me dedico principalmente a instalaciones domiciliarias. La medida de la cancha es de 53x33 metros. Se encuentra al aire libre. El uso que se le va a dar principalmente es para alquiler de uso particular y eventualmente torneos amateur de equipos barriales. Nuestra intencion es poder usarla en horario nocturno tambien. Por ello pedimos su asesoramiento y consejos sobre la iluminacion necesaria para dicho uso. Recurrimos a este sitio web, ya que en nuestro pueblo no contamos con personas capacitadas o con experiencia en iluminacion de canchas al aire libre. Es la primera de su tipo en el pueblo. Tampoco contamos con comercios especializados en este tipo de luminarias que nos puedan asesorar y deberemos comprarlas a pedido. - Cuantas columnas seria necesario colocar por cada lateral. - Cuantos reflectores deben ir por columna. - Altura recomendable de montaje de los reflectores. - Tipo y potencia de cada reflector. Viendo canchas por internet (salvando las diferencias) habia pensado armar algo asi: 3 columnas por cada lateral ubicadas una en el centro y las otras dos a 20m del centro. Por cada columna 4 reflectores de mercurio halogenado de 400w c/u 2 apuntando mas a los laterales y 2 hacia el centro de la cancha. Desde ya agradecemos cualquier info que nos pueda orientar un poco mejor en la disposicion, potencia y tipos de luminarias. Saludos.
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. De donde son? Te cuento que no es tan fácil iluminar una cancha exterior o interior de lo que sea si se quiere hacer bien, es preciso realizar cálculos lumínicos para saber que emplear. Tienes Dialux para realizar estos cálculos desde ya te digo que si no estas familiarizado puede ser bastante difícil usarlo correctamente. Como te imaginaras no se trata de poner focos y nada mas hay que respetar la cantidad de lux para que no afecte al jugador, tener una buena iluminación etc. Te dejo un link de la iluminación para un estacionamiento para que tengas una idea de lo que precisas. Estamos a las ordenes. https://www.dropbox.com/s/u4bg7dhupobmo62/Proyecto%20luminotecnico%20ok.pdf?dl=0
jon789
jon789
11
Sobre la altura de tus luminarias, tenes que considerar que la iluminancia debe ser medida a 1 metro sobre el piso. Además tenes que evitar el deslumbramiento y para evitarlo se toma que la altura minima aceptable es la que cuando el jugador esté en el centro de la cancha forma un angulo de 20º con el plano y un angulo de 75º cuando está en el borde. O ------- A -----------------x-----------------B O la base del poste OA distancia al borde de la cancha AB medida de la cancha x punto central OA entonces por trigonotria AB/2 * tan 20 / tan 75 - tan 20 = 1.76m, y la altura de la luminaria debe ser mayor que tan20 * AB/2 + OA = 0.36 * 33/2 + 1.76 = 6.57m Ya tenes la altura minima y la distancia minima de la luminaria a la cancha. Redondealo a 2 m y 7-8 metros. Para el tipo y potencia de tus luminarias y lamparas buscá las aptas para la altura, sin olvidarte del grado IP, el factor de mantenimiento y rendimiento luminico de la lampara. Esa cancha al ser de actividades recreativas considerale unos 200 lux, o sea que tenes que tener minimo unos 363000 lumenes entre todas tus lamparas para tener una buena iluminacion. Podes usar lamparas de sodio para iluminar gradas si hubieran.
jon789
jon789
11
Los angulos están bien, ya que son mayores a los mínimos recomendados y los lumenes salen de multiplicar el nivel de iluminacion medio por los m2 a iluminar, o sea 200*33*55. Para determinar el mumero de lamparas comienzan los calculos complejos porque necesitas saber cuanto estas aprovechando el haz luminoso que cae sobre la cancha, el factor de mantenimiento, y el de depreciacion de la lampara, => num de lamparas = lux * area / lumenes de la lampara * coef de uso del haz * mantenimiento * depreciacion. Son calculos de ingenieria, pero podes considerar lux * area / lumenes de la lampara, para sacar cuantas lamparas. Podes buscar el manual luminotecnico de OSRAM, tiene bastante como para entender los calculos básico.
vientodigital
[quote="jon789"]Sobre la altura de tus luminarias, tenes que considerar que la iluminancia debe ser medida a 1 metro sobre el piso. Además tenes que evitar el deslumbramiento y para evitarlo se toma que la altura minima aceptable es la que cuando el jugador esté en el centro de la cancha forma un angulo de 20º con el plano y un angulo de 75º cuando está en el borde. O ------- A -----------------x-----------------B O la base del poste OA distancia al borde de la cancha AB medida de la cancha x punto central OA entonces por trigonotria AB/2 * tan 20 / tan 75 - tan 20 = 1.76m, y la altura de la luminaria debe ser mayor que tan20 * AB/2 + OA = 0.36 * 33/2 + 1.76 = 6.57m Ya tenes la altura minima y la distancia minima de la luminaria a la cancha. Redondealo a 2 m y 7-8 metros. Para el tipo y potencia de tus luminarias y lamparas buscá las aptas para la altura, sin olvidarte del grado IP, el factor de mantenimiento y rendimiento luminico de la lampara. Esa cancha al ser de actividades recreativas considerale unos 200 lux, o sea que tenes que tener minimo unos 363000 lumenes entre todas tus lamparas para tener una buena iluminacion. Podes usar lamparas de sodio para iluminar gradas si hubieran.[/quote] Muchas gracias por tu respuesta. Muy util y clara. Me podrias explicar como llegas al valor de 363000 lumenes? si es que no es muy complicado o alguna formula como para entender un poquito mejor? Leyendo sobre los lux que recomiendan para torneos amateur vi que recomendaban de 200 a 400 lux. En el caso de querer tener 400 lux seria el doble de 363000 o hay otras variables a contemplar? En cuanto a la eleccion de las luminarias optaria por las de mercurio halogenado, segun datos me da 32000 lumenes para una potencia de 400w, o sea unas 12. El angulo de las luminarias me da para 1,50m al borde 81º y al centro 16.5m 31º para una altura de 9,5 a 10m. Son valores aceptables?
vientodigital
[quote="jon789"]Los angulos están bien, ya que son mayores a los mínimos recomendados y los lumenes salen de multiplicar el nivel de iluminacion medio por los m2 a iluminar, o sea 200*33*55. Para determinar el mumero de lamparas comienzan los calculos complejos porque necesitas saber cuanto estas aprovechando el haz luminoso que cae sobre la cancha, el factor de mantenimiento, y el de depreciacion de la lampara, => num de lamparas = lux * area / lumenes de la lampara * coef de uso del haz * mantenimiento * depreciacion. Son calculos de ingenieria, pero podes considerar lux * area / lumenes de la lampara, para sacar cuantas lamparas. Podes buscar el manual luminotecnico de OSRAM, tiene bastante como para entender los calculos básico.[/quote] O sea que no estan sensillo como dividir 363000/32000=12 (reflectores) Una lampara de 400w no cubre realmente una superficie de 145m2, sino que sera un valor variable dependiendo del tipo de reflector, altura, orientacion, ubicacion de columnas, etc. Y seguramente sean mas de los 12 que se calculo en un principio. No es tan sensillo de calcular.
vientodigital
Podes buscar el manual luminotecnico de OSRAM, tiene bastante como para entender los calculos básico.[/quote] Baje el dialux y las lamparas que vamos a utilizar. Estuve practicando un poco, dandole la direccion a los reflectores y haciendo los calculos de lm. Pero no logro tener un minimo de 200 lux en toda la cancha. Probe direccionar los reflectores de muchas maneras pero no logro tener una distrubucion homogena de la iluminacion. Varia mucho entre 115 a 550 lux. Hay alguna opcion de que el programa haga la orientacion de forma automatica? Por ejemplo ponerle los requisitos de 200 lux, el tipo de reflectores altura, columnas, etc. Y que con esos datos haga la distribucion mas eficiente? Empece probando con 24 reflectores de 400w y ahora pase a 36 reflectores y no mejoro mucho. Estoy probando con 6 columnas y 6 reflectores por columna.
Peludoo1
Peludoo1
563
[quote="vientodigital"]Podes buscar el manual luminotecnico de OSRAM, tiene bastante como para entender los calculos básico.[/quote] Baje el dialux y las lamparas que vamos a utilizar. Estuve practicando un poco, dandole la direccion a los reflectores y haciendo los calculos de lm. Pero no logro tener un minimo de 200 lux en toda la cancha. Probe direccionar los reflectores de muchas maneras pero no logro tener una distrubucion homogena de la iluminacion. Varia mucho entre 115 a 550 lux. Hay alguna opcion de que el programa haga la orientacion de forma automatica? Por ejemplo ponerle los requisitos de 200 lux, el tipo de reflectores altura, columnas, etc. Y que con esos datos haga la distribucion mas eficiente? Empece probando con 24 reflectores de 400w y ahora pase a 36 reflectores y no mejoro mucho. Estoy probando con 6 columnas y 6 reflectores por columna.[/quote] Se puede realizar eso que dices es en la creación de espacio predeterminados en tu caso cancha te recomiendo hagas un curso sobre dialux y te servirá de mucho a futuro (iluminación de locales comerciales, espacios abiertos, estacionamientos iluminación vial etc). Busca donde realizar el curso capas existe online desconozco por lo pronto busca tutoriales capas tienes suerte, te recomiendo descargues los últimos catálogos de iluminación para dialux de philips y osram entre otros. Dialux es una exelente herramienta sabiéndola operar Suerte.
