Parpadean cuando vos las tenes encendidas desde la tecla? o cuando estan apagadas vos als ves parpadear?
En primera medida para analizar habra que ver si son 12volts, 220volts.... y por otra parte si el punto donde la enciendes tiene neon (esa luz en la tecla)
Si tiene luz (neon) anulala desde adentro, cortasela.
otro podria ser que el neutro este al punto y no la fase.
Aca van unos graficos y verifica que este todo asi y no tiene que parpadear mas.
NO desarmes nada de la pileta, el problema esta en la conexion. si no lo solucionas con estos datos(seguro q si) llamate un electricista, es una pileta, agua y electricidad no se llevan bien y es peligroso para los usuarios!!
