Electricidad del Hogar
llave combinada no funciona correctamente de ambos lados
argfedex
hola que tal soy nuevo aqui y en todo esto de la electricidad domiciliaria pero me interesa muchisimo y quiero aprender bien...pero bueno mientras queria comentarles que tengo una duda existencial....puse una llave combinada que prende un foco desde un pasillo a un baño y la verdad que funciono pero no correctamente creo y no se porque... les digo: desde un lado el principal que esta en el pasillo prende y apaga pero solo estando en contacto "creo" cuando llego al baño puedo prender y apagar desde ahi...de otro modo no.... podrian decirme porque y como solucionarlo? se que quizas suena algo tonta la pregunta pero de verdad quiero aprender electricidad domiciliaria y empece por estos temas... saludos desde ya muchas muchisimas gracias...
Lost2015
Lost2015
178
Ve este diagrama. Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Existen dos posibles causas: 1- que una de las llaves tenga dos cables invertidos ( debe ser el medio con un extremo) compara con el diagrama subido 2- que una de las llaves no funcione adecuadamente en una posicion ( incluso siendo la llave nuev suele pasar) Saludos
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. Te dejo un esquema de conexión, todos los interruptores de combinacion tienen 3 bornes.
argfedex
Hola de nuevo si gracias por las respuestas...saben que preste atención y la llave del baño funciona solo cuando la otra esta apagada desde ambas puedo prender y apagar pero en la del baño puedo prender y apagar solo si la otra esta apagada digamos...conocia el diagrama se que es asi,.,pero sucede que en mis botoneras solo tienen dos entradas para conectar los cables positivo y neutro digamos no se si se entiende,,,puede ser que esten invertidos los cables y deba cambiar de lugar la posicion de los del baño ?? Me parece raro pero bueno,, Saludos gracias por la ayuda a esta incognita,,,
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Eso es una falla tipica y generalmente es por mala conexion o algun interriptor falla en uno de sus lados Debes revisar eso... Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, la unica solución es poner apagadores de escalera, o conmutados, como los ilusrtrados en diagramas subidos, de otra manera, no funciona, saludos. alualo.
Lost2015
Lost2015
178
[quote="argfedex"]Hola de nuevo si gracias por las respuestas...saben que preste atención y la llave del baño funciona solo cuando la otra esta apagada desde ambas puedo prender y apagar pero en la del baño puedo prender y apagar solo si la otra esta apagada digamos...conocia el diagrama se que es asi,.,pero sucede que en mis botoneras solo tienen dos entradas para conectar los cables positivo y neutro digamos no se si se entiende,,,puede ser que esten invertidos los cables y deba cambiar de lugar la posicion de los del baño ?? Me parece raro pero bueno,, Saludos gracias por la ayuda a esta incognita,,,[/quote] Mira si tienes interruptores sencillos no te sirve, tienen que tener entrada para 3 cables para poder alternar.. lo otro que puedes hacer, ( que aquí lo hacemos) es poner un interruptor triple en cada lado y también te funciona. Saludos.
armandocr
armandocr
6.132
[quote="argfedex"]Hola de nuevo si gracias por las respuestas...saben que preste atención y la llave del baño funciona solo cuando la otra esta apagada desde ambas puedo prender y apagar pero en la del baño puedo prender y apagar solo si la otra esta apagada digamos...conocia el diagrama se que es asi,.,pero sucede que en mis botoneras solo tienen dos entradas para conectar los cables positivo y neutro digamos no se si se entiende,,,puede ser que esten invertidos los cables y deba cambiar de lugar la posicion de los del baño ?? Me parece raro pero bueno,, Saludos gracias por la ayuda a esta incognita,,,[/quote] 1 - Las llaves combinadas tienen3 bornes de conexión y no 2 2 - A las llaves ( Punto, Tecla, Apagador) combinada o simple, se conecta unicamente Fase y no Neutro. El Neutro va directo a la lámpara. Armando
