Electricidad del Hogar
Elevador de tensión VEFBEN
maggam
maggam
1
Buenos días, no sé donde incluir este tema, es una consulta relacionada a electricidad. Me regalaron un estabilizador de tensión manual marca “VEFBEN” es industria Argentina, no posee datos ni indicación de modelo, pero por lo visto es un modelo bastante grande. Lo he probado en vacío, o sea sin carga y el mismo funciona (eleva la tensión al ir moviendo la perilla). Lo he abierto y en el bobinado interior indica en lapicera “3500W” y abajo indica “75”. Aclaro que la empresa en la actualidad sigue existiendo pero no fabrica mas elevadores, ni me indica ningún dato a mi consulta. Quisiera saber que capacidad de carga (en Amperios) soportaría y si se podría adaptar como regulador de tensión. En su defecto alguna idea para reutilizarlo, ya que me da pena tener que tirarlo. Ello debido a que en la zona en la que habito la empresa de luz es bastante mala, cortes reiterados, subidas y/o bajones de tensión que ya han provocado que varios electrodomésticos se me quemen. Desde ya muchas gracias. [url]
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si dice 3500 watt esa es la potencia maxima que puede llevar aunque recomendaria no lo pases de los 2800 a 3000 watt Eso puede alcanzar para una casa pequeña en donde no hayan aparatos de gran consumo ya que esa potencia no es dificil de superar en ciertos momentos El amperaje de salida dependera de la tensión de salida y el consumo a cada momento que al no ser la tension estabilizada y al no ser los consumos permanentes... el amperaje fluctuara permanentemente pero como maximo en tension ideal son 15 a 16 amper Un elevador manual en realidad tiene poca utilidad y puede ser mas peligroso el remedio que la enfermedad ya que cuando baja alguien va y le aumenta pero cuando sube la tensión hay que ir corriendo a bajarla...un descuido y se te puede quemar algo Para mitigar los cortes de luz no tiene ninguna utilidad Saludos
