Electricidad del Hogar
Empalme en derivación subterráneo acometida eléctrica
CarlosRober7o
Agradezco su ayuda. El planteamiento es el siguiente. Estamos realizando el proyecto eléctrico de una vivienda y el estudio de cargas indica una cierta cantidad o valor de kVA, ya que se dispone de varios equipos acondicionadores de aire, congeladores, calentadores de agua, sistema hidroneumático, secadora de ropa, iluminación exterior, portones eléctricos, entre otros. El caso es que tenemos una propuesta y es por lo que solicito su opinión. Estamos planteando proyectar la acometida eléctrica mediante un conductor y derivarlo hacia dos tableros, ya que al repartir las cargas se calculó para dos tableros trifásicos de igual kVA de demanda eléctrica. Y queremos saber pros y contras de una acometida con derivación a los dos tableros y cómo se haría ese empalme, siendo el calibre de la acometida #1/0 AWG y de los tableros #2 AWG. Nos interesa saber qué accesorio se puede utilizar para empalmar y derivar 2x(3 fases + neutro) #2 AWG a partir de (3 fases + neutro) #1/0 AWG; si existe algún accesorio, norma o tanquillas para dichos empalmes de derivaciones o si se hace de manera manual fase por fase y con el neutro. También queremos saber cómo sería el sistema de puesta a tierra en este arreglo de conductores eléctricos. Agradecemos su colaboración. El proyecto se está realizando en una ciudad de Venezuela. Saludos y gracias de antemano.
Hola. Para hacer esta derivación pueden utilizar una bornera a tornillos. Es un puente aislante con 4 tornillos o bulones donde mediante terminales de pueden hacer los empalmes. Esto debería ir en una caja estanca, en lo posible de PVC y se solo para este uso. No obstante habría que consultar que dice la normativa de tu país al respecto. En el link que te dejo mas abajo figuran como borneras de potencia. Saludos http://www.electricidadlynch.com.ar/Bornerasflexiblehellerm.htm
El zurdo electricidad
hola como andas?? por experiencia propia te recomiendo si q el empalme lo hagas en un registro estanco de pvc pero q le hagas a hacer a algun albañil un pilar con ladrillos para abulonar la caja ahi porq bajo tierra yo tube problemas con una caja de esas se le metia humedad por la union entre el prensa cable y la caja si no lo mejor con cinta autosoldable de pvc de marca 3m y con un buen empalme
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
CarlosRober7o Hola. hay algo que no entiendo, porque dices que es una instalación subterranea, o cual es la inquietud de que sea subterranea el tendido de los cables, pues pienso que las cajas de empalme se hacen a una elevación suficiente para ser seguras. Te dejo una imagen de una caja de barras electricas, que son muy practicas para esos fines, saludos. alualo.
