Electricidad del Hogar
Obligacion de jabalina en edificios viejos
Freedom2004
hice algunas preguntas tecnicas referido a el tema de jabalinas en edificios, pero no respecto a la obligacion. de tenerlo La administradora del edificio pone muchas trabas para implementarlo y deseo informarme 1) en un edificio de mas de 40 años hay obligacion de instalar la jabalina y la PAT? el reglamento , se refiere a NUEVOS edificios, no a existentes. 2)Segun la administradora , en el seguro contra incendios NO nos reclaman este tema. Parece raro esto. No estará exigido indirectamente, (por ej debe cumplir con leyxxx) 3) Somos unos pocos propietarios que deseamos instalarlo pero tenemos la contra de muchos propietarios y de la administradora. Por eso la pregunta concreta, es obligatorio o recomendado? 4) en esta misma linea de pensamiento Es OBLIGATORIA la instalacion de disyuntores? aun en edificios viejos? Agradeceria fundamenten su respuesta con numero de ley, etc etc F F F
Hola. primero hay que considerar el sentido común ya que una jabalina deriva a tierra las posibles fallas o fugas de los artefactos eléctricos. Se debe colocar en la sala de medidores y la misma recorrer toda la instalación incluyendo sala de bombeo y de ascensores. En cuanto a las leyes y reglamentos te dejo un link donde menciona este tema ya que es una exigencia para los seguros y ART. Saludos http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246348/norma.htm
jon789
jon789
11
Otra norma interesante, -la seguridad publica puede verse afectada por un desperfecto en tu instalación. -se debe colocar PAT -revision de la instalacion cada 5 años. -instalacion conforme a la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183582/norma.htm
george011
george011
1.343
Hola! No tiene NADA que ver que una instalación sea vieja o nueva. Las reglas van saliendo y son para todos iguales. Es una pavada decir que porq es viejo no entra en la norma. Es mas, alguien pensante diría todo lo contrario. A ser mas viejo, implementaría mas medidas de seguriudad. Los disyuntores diferenciales son obligatorios para todos. O que? En instalaciones viejas no se corre riesgo de morir electrocutado?? Los diferenciales y térmicas bipolares deben ir si o si por mas administradora mente cata que haya. No se debe insistir tanto en leyes y reglamentaciones. Lo importante es porq están esas normas. Para proteger las vidas y las instalaciones. Para evitar perder vidas y cosas económicas! Q importa el numero de tal o cual ley o norma! Importa que no se muera o no se accidente un chico o cualquier persona!
