Electricidad del Hogar
Procedimiento para instalación de cocina electrica..
e.rios
e.rios
206
Hola amigos: les escribo para ver si me pueden orientar en este asunto; En mi ciudad ..perteneciente a la república argentina .(digo esto porque se que hay foreros de otros país).. Se esta introduciendo cocinas eléctricas de cuatros hornallas y horno. y apelo a la experiencia de los colegas que ya estén instalando dichos artefactos en otras ciudades. como lo realizan si toman ,suponiendo que hay o habrá viviendas que no cuentan con las instalaciones adecuadas, para seguir agregando mas artefactos. hacen la salida directamente del tablero de entrada,sin que pase por el diferencial ...bueno para no hacer tan largo la nota es que ustedes sabrán orientarme en todo lo que atañe a esta instalación .....agradeceré sus aportes ..
Eespejo
Eespejo
135
Saludos e.rios. Generalmente la instalación de la cocina se realiza de manera similar a la de un equipo de aire acondicionado. Es decir, tenes que tener una instalación dedicada solo para la cocina. Lo común sería utilizar conductor de 2.5 mm2 y termomagnética de 16A con su respectivo conductor de PAT. De todos modos es conveniente determinar bien el consumo del artefacto.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Una cocina con horno mino debe contar con un circuito de 6 mm2 y termica de 32 La elevada potencia agregada hace recomendable el cambio a trifasica o pedir un segundo medidor. Eso dependera de el resto de las cargas pero por lo general una vivienda con cocina electrica tambien cuenta con calefaccion electrica aire acondicionado termotanque eléctrico etc En ningun caso se saltea el diferencial...eso jamas...esta terminantemente prohibido Saludos
Peludoo1
Peludoo1
563
[quote:96db5eb9f3="e.rios"]Hola amigos: les escribo para ver si me pueden orientar en este asunto; En mi ciudad ..perteneciente a la república argentina .(digo esto porque se que hay foreros de otros país).. Se esta introduciendo cocinas eléctricas de cuatros hornallas y horno. y apelo a la experiencia de los colegas que ya estén instalando dichos artefactos en otras ciudades. como lo realizan si toman ,suponiendo que hay o habrá viviendas que no cuentan con las instalaciones adecuadas, para seguir agregando mas artefactos. hacen la salida directamente del tablero de entrada,sin que pase por el diferencial ...bueno para no hacer tan largo la nota es que ustedes sabrán orientarme en todo lo que atañe a esta instalación .....agradeceré sus aportes ..[/quote:96db5eb9f3] Muy buenas. Es importante saber cual es el consumo total de la cocina para poder determinar cual es el conductor adecuado y al ismo tiempo poder dimencionar el interruptor magnetotermico, lo que no debes hacer nunca es esquivar el diferencial ya que este salvara vidas en caso de siniestro. En el caso de superar la carga del diferencial solo se debe cambiar por uno mas grande siempre y cuando no supere la capasidad del limitador
e.rios
e.rios
206
Gracias amigos por sus respuestas ,me a servido como base para encarar explicaciones y encarar una instalación.... Porque ahora habrá que concientizar a los clientes cuales son las cosas a tener en cuenta al comprar este producto ...ya que los vendedores comerciales hacen la tarea de vender y no explican todo lo que hay que saber con respecto a su instalación......y por ende el presupuesto posterior de su compra para instalar en caso de que se tenga que proyectar una nueva toma de energía..googleando e encontrado que por hornallas consume algo así como 1000 watts..y estan según los modelos entre 3000 a 6000 watts totales..(no cierro la pregunta por si hay mas sugerencias) gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Si hablas de 4 hornallas + horno no creo que el consumo total baje de 6000 o 6500 watt Tenes razon que hay que concientizar, lsmentablemente la gente primero compra y luego pregunta y la mayoría no acepta despues que tiene que modificar hasta su servicio electrico Como aplica un coeficiente de utilizacion minimo tenes que calcular el horno + 2 hornallas eso da alrededor de 4500 watt Bajo este criterio el cable de 4 alcanza pero si mientras estan cocinando y usando horno mas 2 quemadores se les da por poner la pava para hacer unos mates el 4 mm se vera superado. Asi que lo mejor es no colocar menos de 6 mm2 para esta cocina Si hablamos de una cocina con horno y sólo 2 quemadores entonces se puede analizar si va 4 mm2 Saludos
e.rios
e.rios
206
[quote="Eespejo"]Saludos e.rios. Generalmente la instalación de la cocina se realiza de manera similar a la de un equipo de aire acondicionado. Es decir, tenes que tener una instalación dedicada solo para la cocina. Lo común sería utilizar conductor de 2.5 mm2 y termomagnética de 16A con su respectivo conductor de PAT. De todos modos es conveniente determinar bien el consumo del artefacto.[/quote] Okey... Eespejo: analizando las respuestas me inclinaría por lo que dice Elektomaq..por el consumo seria como mínimo conductor de 4 mm a 6 mm De todas manera tu respuesta es valida a tener en cuenta...el cordón de entrada de la cocina es cable tipo taller de 2,5 mm..
