Como te comentó el colega Elektomaq (saludos) y saludos también a los aportes de los demás foristas, los disparos aleatorios, son difíciles de localizar. Lo ideal para encontrar una fuga es el uso de un megher o meghometro, instrumento que es bastante caro. Lo que haría yo, sería probar el diferencial en primera instancia, presionando el boton test, En caso que no accióne deberás reemplazar el difrencial.
Otra cosa, revisá toda caja exterior que tengas en la instalación en busca de humedad.
Si el diferencial dispara presinando el boton test, probaría remplazarlo provisoriamente por otro hasta ver si la falla se produce. Si no se produce, quiere decir que el diferencial que sustituíste estaba malo.
Otra cosa que haría sería invertir fase y neutro desde la térmica, para ver si la fuga se hace franca. Si al invertir salta inmediatamente el diferencial, esto quiere decir que la fuga la tenés el el neutro. Si no pasa nada luego de invertirla, es decir que no actúa el diferencial, no te quedará mas remedio que ir revisando caja por caja en busca de la falla.
Poner un diferencial inmunizado o superimnunizados sólo sirve cuando tenés muchas computadoras, que las mismas filtran corrientes armonicas y hacen saltar al diferencial comun, si no es tu caso, se justifica es uso de este tipo de diferenciales cuando se sabe que la instalación existen mucho electronico que filtran armónicos a la linea.
Como siempre digo, los disparos ocasionales de diferenciales son las fallas mas complicadas de localizar.
