Electricidad del Hogar
que guardamotor va para un motor
Fabioruiz
Buenas gente, siempre dando una mano, les comento, me recomendaron poner un guardamotor al motor del bombeador ya que es nuevo, el anterior se quemo, ya tenia uno 10 a 15 años. que modelo compro? y como va conectado, me doy maña pero no soy electricista, el pozo es de 50 mts y del piso al tanque habra unos 10 mts mas hasta la salida en el tanque. hoy esta conectado a un llave y de hay a un diyuntor el motor es 1 HP 8.5 amp, 1400rpm, 1.34kw. obvio que es linea domiciliaria. aguardo ansioso su comentarios. Gracias
Hola. Simplemente debes ir a una casa de electricidad y dar los datos que mencionas en tu consulta o sea tensión, corriente y potencia. La verdad es que una protección para motor es ideal para un motor trifasico pero si quieres colocarle uno no hay problemas. Lo que si debes comprar un guarda motor ya que son de manejo manual y montaje en superficie. Te dejo un link para que veas cuales son. Saludos http://www.electricasbc.com/detalles/guardamotores/2547-06222
Fabioruiz
ok, consulta, por ejemplo un guardamotor 3RV10 21 7-10 de Siemenes este puede andar?, y lo que veo que tienen 3 conecciones y yo tengo 2 cable en cuales deben ir conectados los cables?
Este guarda motor tiene un rango de 7 a 10 amperes de regulación así que no habría problemas de usarlo. Para alimentarlo debes hacerlo por arriba o sus bornes superiores y salir por los inferiores. Debes dejar uno libre. Conéctalo, haz el ajuste a 8,5 amperes, pon a funcionar el motor y verifica si no "salta" el guarda motor. Saludos
carlos_caballito
Te dejo una imagen de como deberías conectar el guardamotor.
