Electricidad del Hogar
Diametro de caños
miguel234x
Buenas a todos, estoy terminando de construir mi casa y necesito realizar la instalacion electrica desde cero, y voy a comenzar por la colocación de los caños, me podrían ayudar a elegir los diametros?, les paso el detalle de lo que tengo pensado: Esta es una foto del plano que arme: La superficie de la casa es de 8 m x 10 m. Tengo 4 circuitos que deberian ir por dentro de la casa (+ el cable a tierra): 1- Tomas (21 bocas) 2- iluminacion (11 bocas) 3 - Aire acondidionado (1 boca) 4- vivienda actual al fondo (este cable cruzaría la casa, y es de 6 mm2) Mi idea era llevarlos por el entretecho del cielo raso con caños de PVC y bajar por la pared amurando caños corrugados,de que medidas deberian ser? Gracias y saludos,
Hola. Por lo general a nivel domiciliario se utilizan caños de Ø3/4 y 7/8. Puedes usarlos tanto en las líneas de tomas como en las de iluminación. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Para el circuito con cable de 6 mm yo pondria caño 1" Para el resto 3/4" Tene cuidado con lo que va en el sobretecho...si va suspendido el corrugado debe ir bien agarrado y estirado evitando que quede como guirnalda y las curvas sueltas ya que esto te complicara mucho el cableado e incluso dañar la aislacion Otra observacion que te hago: El circuito de tomas se permite hasta un maximo de 15 bocas. Por el numero de bocas mencionado debes armar 2 circuitos de tomas Saludos
miguel234x
Gracias por la respuesta, o sea que es mejor el caño de pvc o metalico para el sobretecho, en ese caso el diametro es el mismo?, otra consulta, deberia tener 1 caño por cada circuito?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="miguel234x"]Gracias por la respuesta, o sea que es mejor el caño de pvc o metalico para el sobretecho, en ese caso el diametro es el mismo?, otra consulta, deberia tener 1 caño por cada circuito?[/quote] El diametro es igual 1 caño por circuito es lo ideal...si agrupas varios circuitos en un mismo caño afecta la capacidad de conducir de los conductores Saludos
Sancho2015
Al menos en Argentina, tené en cuenta que el límite de tomacorrientes para uso general es 15 bocas por circuito (en la misma boca, puedes poner más de un módulo y, por otro lado, no cuentan dentro del circuito de tomas los que combines haciendo puente con un interruptor de efecto en un mismo bastidor). Con respecto a compartir caños, el circuito de iluminación y el de tomas pueden compartir cañería, pero para el aire acondicionado te conviene hacer un circuito de uso especial (es decir, un circuito aparte, con cañería única y otra llave termomagnética). Por las dudas, los caños corrugados de pvc no se recomiendan (difícil que consigas uno normalizado para instalaciones eléctricas), dada la toxicidad que tienen ante un posible incendio. Si las canalizaciones son embutidas, es preferible usar caños metálicos de buen grosor (salvo el del aire acondicionado que puede ser me 3/4) y tenés mejor cubierta la conexión a tierra en todos los tramos.
