Hola! Estoy pensando en instalar un tablero secundario para mi casa porque posiblemente una linea esta sobrecargada, me puse a ver en el tablero ppal. Y esta el disyuntor (el único que hay) después hay tres térmicas, creo que dos independientes para los circuitos de los aires acondicionados y una otra para el circuito que alimenta toda la casa, el problema es que esa linea seguramente este sobrecargada ya que tiene un cable de 2,5 y calculo me dio que la suma total de amper es de 27! ,ademas ese circuito esta excedido en bocas...entonces la idea es instalar un tablero secundario para la parte del mercadito que es donde se produce el mayor consumo, allí el consumo total es de unos 11.3 amperios aprox...pero el tema es que no se como comenzar...segun se este nuevo circuito tiene que llevar una térmica y disyuntor correspondiente, aunque no se cuales, tampoco se como alimentarlo, es decir, de donde sacar la conexion del tablero ppal. al tablero secundario. Miren así esta el tablero ppal... en fin quiero hacer esa instalación y les pido sus respuestas y consejos...gracias.
