hola jac buen dia, mira es facil todos los contactos vienen polarizados, me refiero a que el fabricante indica donde debe de estar la fase, neutro y tierra; y los puedes identificar como lo siguiente, conectas la fase en el conector que pertenece a la ranura o orificio corto, neutro en el orificio largo y la linea de tierra al orifio mas grande el que esta abajo en medio de los dos primeros, (este en caso de que traiga linea de tierra). una recomendacion si eres nuevo en esto debes de bajar la palanca de tu interruptor de cuchillas antes de hacer las conexiones para que no te expongas a una descarga electrica, pero antes debes de identificar tambien cuales la fase con un probador de corriente tocas las puntas de las lineas con un probador al que encienda el foquito ese es la fase. suerte saludos.
