Electricidad del Hogar
Tendido eléctrico subterráneo
alexo1977
Buenos días. Tengo la instalación interna de mi casa completa, y solamente me falta cablear desde el pilar de luz hasta el disyuntor, que son 20 metros exactos. El tema es que le pedí al electricista del pueblo que me lo haga y me cotizó 3200 pesos de mano de obra que representa casi la mitad de mi sueldo, por lo que (bolsillo obliga) lo voy a terminar haciendo yo. Antes de hacerlo quiero asegurarme de no hacer ninguna macana, por eso detallo acá cómo lo haría para que me corrijan los expertos (yo entiendo, pero no soy experto). Voy a pasar el cable en línea recta desde la casa hasta el pilar a unos 60 o 70 cm de profundidad, en una cama de arena. Una vez puesto le pongo una hilera de ladrillos arriba (para protección) y lo vuelvo a tapar con tierra. El cable a usar es un subterráneo tripolar de 3x4mm. En un extremo unido al disyuntor, y en el otro extremo unido a la térmica del pilar y a la jabalina del pilar. ¿ES CORRECTO ÉSTO? ¿O ESTOY PIFIANDO EN ALGO? Otro tema: ¿está bien la elección del cable tripolar de 3x4mm? En la casa tengo un termotanque eléctrico (1800w) y un split grande (tambien 1800w), además de lo que todo el mundo tiene (heladera, lavarropas, un caloventor para calentar el baño cuando bañamos al nene, un freezer que enchufamos los días que festejamos algo, y otras pavadas chicas). Mil gracias de antemano por las respuestas. Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El metodo esta bien pero los ladrillos no van directamente sobre el cable El cable va sobre arenavy se tapa con arena. Luego los ladrillos y luego tierra El cable coloca de 3x6 mm2 como mínimo Saludos
e.rios
e.rios
206
¿Para que vas a separar la térmica del disyuntor? Ciertas empresas de electricidad sugieren que estas, estén a la salida del tablero de medición , y a no, mas de 1 metro de distancia si hubiera algún impedimento extraordinario.
alexo1977
[quote:3c43a84a90="e.rios"]¿Para que vas a separar la térmica del disyuntor? Ciertas empresas de electricidad sugieren que estas, estén a la salida del tablero de medición , y a no, mas de 1 metro de distancia si hubiera algún impedimento extraordinario.[/quote:3c43a84a90] Me refería a la térmica general que está atrás del medidor dentro del pilar. Desde esa llave llevo el cable subterráneo hasta el disyuntor que tengo dentro de la casa, y de ahí a las térmicas de los 4 circuitos (dentro de la misma caja). Agrego una duda: ¿desde el disyuntor hasta las 4 térmicas tambien tengo que utilizar cable de 6mm? ¿Alguna sugerencia respecto a qué tipo de térmicas y disyuntor corresponde? Aclaro que un circuito es independiente para el aire acondicionado, el otro es para el lavadero (termotanque electrico 1800w y lavarropas) y los otros dos circuitos se reparten en las cosas de menor consumo. Gracias nuevamente!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si tenes que habilitar el servicio y la empresa te pide el diferencial en el tablero principal ( pilar) tendras que ponerlo ahi y si queres adentro de la casa colocas otro Si no existe obligacion de colocar diferencial en el TP es opcion del usuario si lo quiere colocar o no (recomendable) El cable de 6 mm2 debe llegar hasta la entrada de cada termica seccional Termica principal 32A Disyuntor diferencial 40/0,03A Termicas seccionales: Aire acondicionado cables 2,50 mm termica 16A Lavadero cable 4 mm termica 20A No me queda muy claro los otros dos circuitos si tenes separados iluminacion de tomas o si esta por sector El primer caso Tomas cable de 2,50 termica 16A Luces cable 1,50 termica 10A El segundo caso ambos circuitos cables 2,50 termica 16A Las teemicaa se eligen según los cables y estos a su ves segun los consumos ..si los cables no son de la seccion apropiada no podraa colocar termicas mayores que soporten el consumo poniendo en peligro los cables Saludos
alexo1977
[quote="elektomaq"]Hola Si tenes que habilitar el servicio y la empresa te pide el diferencial en el tablero principal ( pilar) tendras que ponerlo ahi y si queres adentro de la casa colocas otro Si no existe obligacion de colocar diferencial en el TP es opcion del usuario si lo quiere colocar o no (recomendable) El cable de 6 mm2 debe llegar hasta la entrada de cada termica seccional Termica principal 32A Disyuntor diferencial 40/0,03A Termicas seccionales: Aire acondicionado cables 2,50 mm termica 16A Lavadero cable 4 mm termica 20A No me queda muy claro los otros dos circuitos si tenes separados iluminacion de tomas o si esta por sector El primer caso Tomas cable de 2,50 termica 16A Luces cable 1,50 termica 10A El segundo caso ambos circuitos cables 2,50 termica 16A Las teemicaa se eligen según los cables y estos a su ves segun los consumos ..si los cables no son de la seccion apropiada no podraa colocar termicas mayores que soporten el consumo poniendo en peligro los cables Saludos[/quote] No pudo ser mas completa tu respuesta. Realmente estoy muy agradecido, me salvaste!!! Saludos!!!
