Electricidad del Hogar
Iluminación con tubos fluorescentes
Jorge Silvavoltaje
[size=24:3446a69eab][/size:3446a69eab]En realidad lo mío es una inquietud, quiero saber si un ballast sigue consumiendo energía pese a que el tubo fluorescente que alimenta no enciende definitivamente o ha sido retirado. Agradezco desde ya su respuesta.
ing.IvanCg
UN BALASTRO ES UN TRANSFORMADOR. A partir de ese momento el consumo es constante aun que no lo tenga puesto. te recomiendo que lo retires definitivamente. saludos.
Hola. Un balasto es un choque conectado en serie. Si no cierras el circuito con un tubo este no consumirá energía. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
un balasto es una bobina en este caso en serie con el circuito y no es una carga por lo tanto si el tubo no enciende no circula corriente, quizas solo una corriente residual podria circular pero minima cuando el tubo parpadea, pero es insignificante.
