Electricidad del Hogar
lampara fluorescente no prende
brian2014
Buen dia a todos alguien me puede decir como hacer para saber si lo q esta mal es la lampara o el balasto electronico?
ing.IvanCg
Mira una forma. Cambia tus repuestos, si aun así no funciona, pues por proceso de eliminación es tu balastro. de cualquier manera una ves que se daña una lampara de este tipo. lo recomendable es cambiar los tubos. saludos. espero te sirva de algo.
cazadorargento
tienes varias maenras _prueba si la lampara enciende en otro equipo q este funcionando, en este ccaso sabras si es la lampara _prueba una lampara q sepas q funciona bien y si no enciende, es el balasto. _ si el equipo tiene balasto de los q no son electronicos, tmb deberias probar cambiandole el arrancador
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, si el balastro es para una sola lampara, será necesario provar si la lampara enciende en otro balastro que esté funcionando, de ser asi, provar a conectar la lampara sin ningún alargamiento de sus cables de conección, en caso de traer ya dispuestos, o poner solo el cable necesario para hacer las conecciones del balastro a la lampara. Si el balastro es para 2 lamparas simultaneas, es necesario provar si puede encender las 2 lamparas estando conectadas las lamparas con el minimo de cable, o ver si se encienden las lamparas, ambas al conectar en un solo socket o salida para socket. Es muy común en balastros electronicos que posean poca potencia de salida y no puedan encender las lamparas estando estas, retiradas del balastro, mas común en los balastros electrónicos de 2 lamparas, por lo que es necesario tener una buena relación de balastros que no cumplen, con la potencia para encender las lamparas estando un poco retiradas del balastro. En lo personal, utilizo solo balastros electrónicos de mkarca Philips, saludos. alualo.
neg2013
neg2013
14.048
Los tubos flourescentes se van agotando y señal de eso son unas marcas negras en las puntas, cuando mas pronunciadas son las mismas, mas seguro es que no funcionan... Si tienes otra lampara igual funcionando, intercambia el tubo a ver que sucede... Si esto sucede demasiado pronto revisar polaridad del circuito, o simplemente cambiar el balastro.. El arrancador también se agota, suelen quedarse pegados los contactos metálicos, es lo mas barato de todos los componentes, siempre es bueno tener dos o tres como repuestos... Has la misma prueba de tener otra lampara flourescente, simplemente intercambialo con una que ande... Si el balastro esta mal, te quema de inmediato el tubo, zafas si simplemente esta abierto... Se lo prueba bien feacientemente con una lampara en serie... podes usar un buscapolo, pero con esto solo sabrás que no esta abierto, pero no sabrás si esta en corto, que es en este estado que te quemará las lamparas... Zócalos... También fallan, haga rotar el TUBO para ver si en algún punto enciende... la combinación de todos estos hechos con sentido común dictaran las fallas...
