arsenalunknow .
El cable AWG # 12 está bien. Colocar un calibre menor no sería lo más indicado y mucho menos de no disponer de pastillas acorde a la máxima intensidad de corriente admitida por el cable. Ejemplo: el cable AWG # 14 no es protegido por una pastilla de 20 A.
Si estoy completamente de acuerdo en independizar el PC que hasta ahora es lo más delicado.
Puedes colocar un Centro de Carga adicional al que tienes (para no modificar nada de lo que hasta ahora tienes) para incluir en la misma línea de fase (desde la calle ) que alimenta al refrigerador, una pastilla que alimente a la fase para el PC.
Lo aportado por servimat1 (saludos) sobre los UPS son muy buenos. Pero a falta de pan buenas son tortas, puedes optar por reguladores de computadoras que incluyen los indicadores de Baja -Normal y Alta tensión, para proteger la computadora ante los eventuales eventos por los que estés pasando. Lo único es que perderás cierta información cuando el regulador detecte la anomalía ya sea por baja o por alta. Lo que te obligaría a guardar con más frecuencia los trabajos que realices en la computadora, en caso de no disponer para la compra de ese dispositivo.
Lo otro es estar vigilante ante la alimentación eléctrica desde la calle hacia el inmueble. No es lo mismo lo que conocemos como valores teóricos a los valores reales que se estén recibiendo en el domicilio. No eres el único que está conectado a las Líneas de Baja Tensión.
En cuanto al motor de la lavadora, valdría la pena mandarlo a revisar cuando puedas. Si trabaja forzado, indiscutiblemente que buscará consumir más en su arranque.
En cuanto a la fuente, se de algunos casos donde al exigírseles al límite de sus operaciones, hacían que el equipo (PC) trabajase muy pero muy lentamente y hasta se congelaba la pantalla. Nada que confundir con las memorias ni capacidad libre en disco duros. Simplemente hubo que reemplazarlas por unas fuentes de mayor capacidad y caso resuelto.
En cuanto al Centro de Carga, dispones de dos fases que a través de dos cables AWG # 8 tienes a disposición un total de 80 A a usar.
El que uses una pastilla de 20 A para la PC no quiere decir que vas a consumir los 20 A solo para la PC. Estarás consumiendo alrededor de unos 6 amperios. Pero como no dispones de pastillas de 10 A por ejemplo, no te queda otro camino que usar la pastilla de 20 A. Así que anexar un Centro de Carga adicional no repercutirá en tu consumo eléctrico. Lo que hará es minimizar los arranques directos que recibe el PC actualmente de otros electrodomésticos.
Gracias y Saludos.
