Electricidad del Hogar
Lamparas Bipin G4
alan001
alan001
63
Hola a todos, estoy teniendo problemas con las lámparas Bipin G4. Están puestas en dos secciones con dos teclas diferentes, el problema es que en un sector no se queman nunca, y en el otro se queman constantemente. Ya las he cambiado una docena de veces, probé las GE, Philips también. Ha venido un técnico matrículado a revisar toda la instalación y no encontró ningún desperfecto hasta decidí cambiar la tecla y todo sigue igual, de un momento para el otro cambio la lamparita, y al rato la misma aparece quemada. No se pone negra ni nada ni muestra ningún corte de filamento simplemente deja de funcionar. Sucede varias veces en la semana, a veces duran 5 días como 1 hora. En un sector hay unas 20 lamparitas y en el otro unas 10. El problema está en el sector de las 20 lamparitas, pero en el otro sector no. ¿Hay alguien que le haya pasado lo mismo? ¿Algún consejo? es rarísimo. La instalación eléctrica va siempre a la misma cajita de teclas y el positivo es divido para una tecla y otra.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos adonato,¿han cambiado las bases de lamparas?pregunto porque estas lamparas generan mucho calor y provocan que al cable se dañe el aislamiento - mi consejo es que inviertan cambien bases y lampara,,tambien tenga en cuenta que para manipular o sostener con las manos estas lamparas debe emplearse una franela o trapo seco _ no indica si lamparas trabajan a voltaje de linea o utilizan transformador _quizas deba contemplar el cambio de este tipo de lamparas por el tipo led,asi invierte ahora pero ahorrara en factura electrica suerte
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, podrías informar de cuantos watts es las lamparitas G4 y que tipo de apagador o interruptor usan ? asi tambien el tipo de conductor que tiene ese circuito. El caso es que decir 20 lamparitas G4 bipin, se puede pensar en de bajo consumo, (5 a 10 w.), pero si son de 50 watts, la cosa cambia, porque estamos hablando de un circuito de 1000 watts, que no es recomendable manejar con apagadores comunes de 10 Amp. o conductores de calibres pequeños, ejmp. 14 awg, o 1.5mm2, ahi se require calibres mayores, o por lo menos, hacer 2 circuitos de 10 lamparitas como el que no presenta problemas, cada uno con sus conductores e interruptores separados, y una buena alimentación para todos, tomando en cuenta los otros 10 del otro circuito sin problemas, saludos. alualo.
alan001
alan001
63
Hola a Todos, las lamparitas son G4 de 12V de 20W. Espero que la info sirva... lo que claro nunca hice fue ponerlas con un trapito, siempre las agarré con la mano sin trapito ni franela y las puse, a veces se que no tenía las manos limpias... quizás ahí es el problema?
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, si, adonato, ahi si la regaste, y pues si es pòsible sea la causa de que se deterioren rapido, es de especial cuidado nunca tocar con los dedos el bulbo de vidrio, y aun teniendo cuidado, es bueno , terminado el trabajo, antes de encenderlas, pasarles un algodon con alcohol para limpiar todo lo posiblemente tocado. De todas maneras si se pudieran devidir en 2 circuitos esos 20, sería mejor, saludos. alualo.
