Electricidad del Hogar
PRESUPUESTO PARA GABINETE 4 MEDIDORES MONOFÁSICOS
antonio santiago2015
Hola a todos, necesito saber cuanto cobrar para colocar un gabinete 4 medidores 4 locales con las sigu. especificaciónes... reglamento Rosario Sta Fé ( aunque según zona cambia el reglam. ) El mismo es acometida aérea y consta de fusiblera trifásica 'dentro del gabinete', barras para los fusibles monof, y barra para neutro, espacio para medidores y en la parte superior las ITM con sus respectivos disyuntores... la puesta a tierra con caja inspecc. jabalina. También hay que cablear hasta cada uno de los tableros de cada local. Lo unico que esta hecho son las canerias hasta el gabinete. Desde ya muchas gracias.
Hola. Mucho depende de la distancia entre este gabinete y los locales pero calculo que un trabajo terminado lo puedes cobrar un mínimo de $5000. Sería un trabajo de 2 días para dos personas. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Coincido con servimat 1. $5000
