Electricidad del Hogar
que cable puedo utrilizar
joseito677
buenas quisiera saber que medida de cable puedo utilizar para mi casa del poste de luz a la caja de breaker.
sercam
sercam
17
Minimo 2x6mm2 superplastico si es a la intemperie. si puedes brindar mas datos te podre ayudar con mas exactitud. Saludos
joseito677
amigo quisiera saber la medida mas especifica porq un amigo me dijo q le colocara cable de numero 10 y noc si esa medida esta bn para mi casa... es del poste de luz a la caja de breaker gracias..-.
george011
george011
1.343
Hola! Primero q nada antes de recomendar,de donde eres y que tension se maneja en tu localidad?? Q tipo de instalacion tienes? vivienda familiar, taller...??
joseito677
buenas vivienda familiar amigo y tengo una caja de breaker de 8 circuito y todas la casa por dentro tienes cables 12, y quisiera saber que cable colocarle del poste de luz a la caja de breaker gracias....
MARCO ANTONIO IMBACHI HOY
hace 3 años
En primer lugar quisiera saber de donde eres ...soy tecnico electricista .. Las compañías energéticas estan empleando del posta de la Energía un cabe " antirrobo" entiendo que de este posta hacia el medidor lo hace la compañía como técnicos de energia domiciliaria en mi caso...operamos después de este medidor...con alambre eléctrico Nro. 10
george011
george011
1.343
Para saber a ciencia cierta y no manejarte por recomendaciones tenes q sacar la cuenta o saber cuantos ampers consume tu instalacion en total!
sercam
sercam
17
btvictor es correcto lo que tu dices, lo pue pasa es que el compa al no decir que medidas usa lo mejor es en mm2 que es universal y no solo en america del norte. La conversion es sencilla en internet y no deberia darle mayores inconvenientes. Saludos desde Uruguay
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes joseito677 . No especifícas si dispones de una fase más neutro o lo más indicado que serían dos fases distintas más neutro desde las Líneas de Baja Tensión (lo que tu llamas desde el poste). El conductor o cable sería el AWG # 8 (para todos: ambas fases y el neutro). Con el cable #10 que te recomendaron te vas a quedar corto y podrás tener serios problemas según el consumo en el inmueble. Para los compañeros que manejan conductores en mm², al leer la palabra Breaker o Pastillas, el conductor que se usa es el conocido como conductor AWG que no se expresa en mm² sino en un número de uno o dos dígitos. Por otro lado, recuerden que para tensiones de 120 VAC y 60 Hz, las termomagnéticas a usar son el doble de las que se usan en los países donde se manejan tensiones de 220 VAC y 50 Hz según el consumo. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos sercam. Cuando uno no está familiarizado con las Tablas de Equivalencias que se muestran en la web, solo usa lo que se encuentra en el mercado en el país donde la persona se localiza. Antes de entrar a esta Comunidad, yo solo estaba familiarizado con el conductor AWG y sus códigos según el grosor de cada cable. Ello debido a que es ese el sistema que se usa en mi país (Vzla) y que también ocurre en otros países latinoamericanos. Sobre todo en aquellos cuya alimentación electrica base (fase-neutro) es la de 120 VAC y 60 Hz. Como ejemplos se tienen: México, Colombia, Costa Rica, etc. Luego vi lo relativo a los mm² y me extrañó bastante. Después tuve la oportunidad de relacionar los códigos según cada país. Pero no todos están familiarizados con esas Tablas. Así como tampoco podemos decir que esa medida es universal (mm²). Hay países que lo usan como por ejemplo: Uruguay, Chile, Argentina, España, etc. Pero no son todos al menos en Latinoamérica. Gracias y Saludos.
