[quote="elektomaq"]Hola
Es un poco complicado opinar sin ver que y como esta hecho todo...
Si lo quieren hacer todo del lado del garage no hay problema con ello pero lo que esta hecho seguramente no te sirve, tenes que cambiar caja de medidor y caño pilar y el TP debe quedar a una distancia inferior a 1 metro, luego a partir de ahi ven donde quieren poner el TS
El consejo seria todo nuevo hasta el TS que puede estar en el mismo garage o donde quieran que sea practico para conectar todos los circuitos presentes
Entonces pilar nuevo completo caño nuevo hasta el TS. No olvides la puesta a tierra
La altura del medidor puede ser entre 1,20 y 1,40. Hasta 1,80 te permiten pero solo si resulta imposible mas abajo
Comenta[/quote]
Hola compañero;
Gracias. Si; pareciera como que eran dos casas y se unificaron en algún momento y por alguna razón anularon la caja medidor original. La casa debe tener más de 50 años seguro. Preguntaba la altura del medidor; porque debajo del medidor anulado esta el nicho de gas y por norma de Enargas, este debe estar a 50 cm. de distancia. Pero creo que da bién. Yo pensé primeramente dejar el caño galvanizado que se ve embutido desde el techo por el frente hasta la caja de medidor que ahora no existe y colocar allí una nueva caja medidor, conectando del otro lado (ya dentro del garage) una caja para el T General y el tablero seccional a 50 cm uniendo así desde allí a la primer boca de luz para conectar a la cañería del circuito y entonces diseñar el cableado nuevamente.
Elektomaq si sos tan amable me podrías decir cuanto puedo cobrar por este trabajo.:
¿Nueva caja medidor, TG y Seccional embutirlos y conectarlos? Gracias.
