Electricidad del Hogar
conmutación de tres puntos
yatusabez
Hola , necesito instalar tres interruptores en conmutación para prender/apagar dos lamparas (2 dos interruptores en sala y 1 dormitorio). Gracias...��
Electronica_GuSi Uruguay
Hola. Quieres que todas las lámparas se enciendan a la vez? Te dejo un diagrama de como sería el circuito en escalera de tres puntos o lugares de accionamiento. Con este puedes encender o apagar las lámparas desde cualquiera de los interruptores. El diagrama es de 4 interruptores. Tu debes anular o no instalar uno de ellos. Saludos
yatusabez
gracias por la respuesta veo en el diagrama una llave combinada doble , se puede hacer conmutaci¨®n con tres llaves combinadas? o la ¨²nica forma es como esta en el diagrama ?.
Para hacer una combinación con mas de dos interruptores hay que utilizar los interruptores doble inversores si o si. Hay pocas líneas o marcas que los fabrican. Otra opción es el empleo de un telerruptor que simplemente con pulsadores comunes manejas el sistema de luces. Con un pulso enciende con otro apaga. Saludos
