saludos epctecnico,tu pregunta esta confusa e incompleta,,,por ejemplo debes decir :
soy de mexico,tengo un medidor de CFE bifasico / trifasico,,tengo un interruptor general de X amperes,tengo un centro de carga QO6/QO24 etcetc,,o indica que modelo tienes,ya que segun modelo las barras de distribucion del centro de carga sera el amperaje maximo,,,,,
_ asi mismo segunla marca y modelo de centro de carga determinaran si puedes colocar los interruptores de 30 amperes,ya que quizas estan al limite de potensia admisible de centro de carga,,la marca squared es de muy buena calidad,,asi que si tienes un centro de carga vita quizas este sera mas adecuado para alimentacion y no para uso industrial
es muy raro lo que comentas [quote]anteriormente tenian interruptores de 20 amp, la demanda es de 19 amp por linea a plena carga[/quote] ,¿que carga es,,motores,resistencias,alumbrado? debes averiguar si cambiaron o modificaron equipos,,,interruptores de 20 amperes para un equipo que consume 19 es poco probable y/o logico
indicas [quote]es confiable la reparacion que hice? los contactos estan alimentados con cal 10[/quote] , no puedo responder esto ya que no comentas si alimentacion es bifasica para 10 kw o un servicio trifasico hasta 25 kw,asi mismo faltarian datos como si existe un interruptor principal para proteger linea
- si tu medidor es bifasico, recuerda que no debes exceder los 40 amperes por fase,que es la corriente maxima para un calibre thw 8,,he visto casos donde no eiste el interruptor principal bifasico de 40 amperes ,pero conectan un centro de carga para multiples pastillas y conectan equipos sin que les importe que la suma de corriente supere los 40 amperes por fase en calibre 8
_recuerda revisar que pastillas termomagneticas o interruptores esten bien colocados o encajados en barra de alimentacion
revisa y comenta
