Electricidad del Hogar
Tamaño de sección retorno fase y neutro
mariano005
Hola, soy de Argentina. Estoy haciendo una instalación eléctrica MIXTA pero dividí en secciones por habitación. Del tablero principal, vengo con cable de 2,5 (para tomacorriente y luminaria). Pregunta 1: cuando llego a la tecla o interruptor con el fase de 2,5 mm, el retorno (fase) que va de la tecla a la lampara o foco del techo, puede ser de 1,5 mm o tiene que ser 2,5mm? Pregunta 2: esta es la que mas me interesa, el retorno NEUTRO, que va de la lámpara o foco y se empalma con el neutro de la caja exagonal de inspección del techo o pared, puede ser de 1,5 mm o tiene que ser de 2,5 mm? Pregunta 3: puedo hacer una sección de 4 mm que tenga mucho consumo, solo para los tomacorrientes y las luminarias de 2,5 mm y 1,5 mm? Ejemplo: tengo la cocina con mucho consumo. Para el tomacorrriente del lavarropas vengo con fase de 4 mm, puedo llevar ese fase de 4mm a la tecla de un foco y el retorno hacerlo de 1,5 mm? o es mucho? Gracias
mariano005
Muchas Gracias!!! el corrugado es de 3/4 16mm de diámetro, creo, y tengo entendido que soporta 5 cables de 2,5mm, pasa que me di cuenta despues que tenia que pasar mas cables con los conmutados o teclas dobles (no se como se llaman) Muy agradecido por sus comentarios!!!
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colega! Respuesta 1: Puede ser de 1,5mm² sin problemas. Respuesta 2: El NEUTRO que va hacia la lámpara puede ser de 1,5mm². Vos estas haciendo una instalación mixta (luces y tomas en un mismo circuito). Respuesta 3: Por lo que entiendo (aparte de lo anterior), sacarías una linea (circuito de 4mm² desde el tablero), que iría dirrectamente destinada para la cocina. Verdad? Y este circuito soportaría el consumo de los tomas de la cocina, heladera, lavarropas, luces. ???? Podría estar bien. Un lavarropas automatico en la etapa de secado puede llegar a consumir 10A, + las luces, tomas de uso general, la heladera. No habría problema. No conectaras un horno eléctrico verdad? jaja. Estaría mejor que seccionaras los circuitos como corresponde, luces, tomas, artefactos de gran consumo, etc. Saludos y Suerte!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El problema de las secciones a utilizar son las protecciones a colocar En tu caso particular Circuitos comunes: Termica maxima 16 A Linea troncal 2,50 mm2 ( fase, neutro y tierra) Bajadas a tomacorrientes 2,50 mm2 (fase neutro y tierra) 1,50 mm2 para retornos Bajadas a llaves 1,50mm2 (fase y retorno) y 2,50 mm2 ( tierra) Luminarias 1,50 mm2 ( retorno y neutro) 2,50 mm2 (tierra) Circuitos reforzados Termica maxima 20 A Linea troncal 4 mm2 ( fase, neutro y tierra) Bajadas a tomacorrientes 2,50 mm2 (fase neutro y tierra) 2,50 mm2 para retornos Bajadas a llaves 2,50mm2 (fase y retorno) y 2,50 mm2 ( tierra) Luminarias 2,50 mm2 ( retorno y neutro) 2,50 mm2 (tierra) Aca debido a la proteccion utilizada no estaría correcto utilizar 1,50 mm2 para retorno bajadas de llaves y neutro de luminarias, no es un tema de consumo sino de proteccion Saludos
mariano005
Hola, GRACIAS! Ivan entendiste bien!Ya me está quedando mas claro. Por una cuestión de espacio dentro del corrugado y de ahorro de dinero por el grosor del cable quería saber si podía utilizar el de 1,5 mm2. Para despejar dudas: me dijeron que no se puede poner un cable de 2,5mm a la tecla y en el retorno uno de 1,5mm porque el ultimo se quemaría, pero: ¿como es que los cables de los veladores (muy finos) no se queman si la bajada al toma es de 2,5mm? supongo que es cuestión de amperaje o resistencia, consumo y de las protecciones como dice elektomaq. Entonces: puedo tener los tomas con cables de 4 mm para el lavarropas, la heladera, el secarropas, licuadora, extractor etc (horno electrico y microondas no), de ese toma a la tecla también 4 mm y de la tecla a la lampara (retorno fase) de 1,5 mm? La resistencia y consumo del lavarropas lo resiste el de 4mm y el consumo de la lampara el de 1,5mm, el de 4mm no afecta al retorno de 1,5 mm, voy entendiendo bien? o tambien depende de la termica que ponga? digamos, para el de 1,5mm va una térmica de 16a o menor, pero si le pongo una de 20a para abarcar el de 4mm también, el 1,5mm puede quemarse porque no cortaria la termica? Y la otra, el retorno neutro de la lampara o foco, puede ser de 1,5mm y puedo empalmarlo con el de 2,5mm de la caja de inspección que viene de los tomas y va a la térmica? Perdón por ser tan molesto pero busqué por todos lados y esto de la conexión mixta no lo pude encontrar Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="mariano005"]Hola, GRACIAS! Ivan entendiste bien!Ya me está quedando mas claro. Por una cuestión de espacio dentro del corrugado y de ahorro de dinero por el grosor del cable quería saber si podía utilizar el de 1,5 mm2. Para despejar dudas: me dijeron que no se puede poner un cable de 2,5mm a la tecla y en el retorno uno de 1,5mm porque el ultimo se quemaría, pero: ¿como es que los cables de los veladores (muy finos) no se queman si la bajada al toma es de 2,5mm? supongo que es cuestión de amperaje o resistencia, consumo y de las protecciones como dice elektomaq. Entonces: puedo tener los tomas con cables de 4 mm para el lavarropas, la heladera, el secarropas, licuadora, extractor etc (horno electrico y microondas no), de ese toma a la tecla también 4 mm y de la tecla a la lampara (retorno fase) de 1,5 mm? La resistencia y consumo del lavarropas lo resiste el de 4mm y el consumo de la lampara el de 1,5mm, el de 4mm no afecta al retorno de 1,5 mm, voy entendiendo bien? o tambien depende de la termica que ponga? digamos, para el de 1,5mm va una térmica de 16a o menor, pero si le pongo una de 20a para abarcar el de 4mm también, el 1,5mm puede quemarse porque no cortaria la termica? Y la otra, el retorno neutro de la lampara o foco, puede ser de 1,5mm y puedo empalmarlo con el de 2,5mm de la caja de inspección que viene de los tomas y va a la térmica? Perdón por ser tan molesto pero busqué por todos lados y esto de la conexión mixta no lo pude encontrar Gracias[/quote] Hola Todas estas dudas ya se te han contestado Las instalaciones mixtas no son reglamentarias pero se trata dentro de lo que se pueda de hacer lo mejor posible Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="mariano005"]Hola, GRACIAS! Ivan entendiste bien!Ya me está quedando mas claro. Por una cuestión de espacio dentro del corrugado y de ahorro de dinero por el grosor del cable quería saber si podía utilizar el de 1,5 mm2. Para despejar dudas: me dijeron que no se puede poner un cable de 2,5mm a la tecla y en el retorno uno de 1,5mm porque el ultimo se quemaría, pero: ¿como es que los cables de los veladores (muy finos) no se queman si la bajada al toma es de 2,5mm? supongo que es cuestión de amperaje o resistencia, consumo y de las protecciones como dice elektomaq. Entonces: puedo tener los tomas con cables de 4 mm para el lavarropas, la heladera, el secarropas, licuadora, extractor etc (horno electrico y microondas no), de ese toma a la tecla también 4 mm y de la tecla a la lampara (retorno fase) de 1,5 mm? La resistencia y consumo del lavarropas lo resiste el de 4mm y el consumo de la lampara el de 1,5mm, el de 4mm no afecta al retorno de 1,5 mm, voy entendiendo bien? o tambien depende de la termica que ponga? digamos, para el de 1,5mm va una térmica de 16a o menor, pero si le pongo una de 20a para abarcar el de 4mm también, el 1,5mm puede quemarse porque no cortaria la termica? Y la otra, el retorno neutro de la lampara o foco, puede ser de 1,5mm y puedo empalmarlo con el de 2,5mm de la caja de inspección que viene de los tomas y va a la térmica? Perdón por ser tan molesto pero busqué por todos lados y esto de la conexión mixta no lo pude encontrar Gracias[/quote] El cable de 2,5mm² también puede usarse para la iluminación, pero no es necesario en tu caso. Solo con cable de 1,5mm² que vaya a la tecla y al portalampara, es suficiente. La térmica para el cable de 4mm² puede ser de 20A o 25A. Si hay un sobreconsumo en esa línea, la térmica accionará correctamente. Como de esta línea se deriva para las luces con cable de 1,5mm², no actuará por sobreconsumo en ese apartado de 1,5mm² (pero en ese apartado no habrá nunca sobreconsumo ya que pondrás unas pocas lámparas). Como dice elektomaq1, esto no es reglamentario ya desde el 2006 (que yo sepa). Tu dices que por la cañería no podrían pasar más circuitos, aunque tampoco nos dices que tipo de cañería tienes y de que diametro. De todas formas, esta ayuda que te brindamos es para que hagas las cosas lo mejor que se pueda en base a lo que tu quieres hacer y con tu consentimiento del saber que no es la manera correcta de hacerlo. Pero es tu instalación. Tu eres responsable de las acciones y decisiones que tomas. Ya que puede llegar a ser riesgoso para tí y para cualquier integrante que viva en esa casa. Saludos!
