No hay ningun problema, el tema es que si algún día (años) necesitas reemplazarlo, se te hará más dificil sacarlo. Pero si quieres puedes hacerlo.
De todas formas, puedes desconectarlo de uno de sus extremos para poder pasarlo por un caño, o en el caso de que no puedas porque en ambos extremos esta amurado..............puedes cortar el cable y luego empalmarlo con bornera, dentro de una caja stanca con prensacables. La cual puede quedar tanto en pared como en el suelo.
Como menciono antes el colega, asegurate de que tenga la vaina blanca y la protección color lila por fuera.
Saludos!
