Electricidad del Hogar
Tablero Trifasico Hogareño
lucas5411
Hola: Estoy haciendo una instalacion electrica trifasica en una casa en donde cada fase corresponde a un area de la casa. Arme la misma con una termica tetrapolar, disyuntor tetrapolar y despues cada fase se divide mediante termicas bipolares en areas de la casa a cubrir (toma,luz,aire). Me surgio la siguiente duda: Amerita colocar un protector de sobretension/falta de fase y un contactor? Me comentaron que podia colocar una jabalina al neutro justo entre la termica general y el disyuntor y con eso estaba digamos "protegido" :lol: por una falta de fase. Alguna sugerencia? Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El protector de tension es opcional La jabalina en el neutro no protege ante una eventual falta de fase sino por un eventual falta de neutro Si sos de Argentina esta prohibido derivar el neutro a una jabalina
Hola. Un protector por falta de fase sin tener cargas trifásicas es innecesario. Lo mismo que colocar una jabalina en el neutro está prohibido como menciona el amigo elektomaq. Lo que si no debes obviar es una buena puesta a tierra para todo el sistema. Un protector de sobre tensión puedes colocarlo en una de las fases si esa estaría destinada a tomas y estos manejan artefactos sensibles a los picos de tensión como puede ser la electrónica. Si el rango de corriente del aparato es menor a la carga que colocarás puedes agregarle un contactor. Saludos
