Electricidad del Hogar
el neutro me marca tension el buscapolos
sebastian1987electronica
en una instalacion de un negocio que tiene entrada trifasica hasta el disyuntor,que despues del disyuntor separando fases convertimos en monofasica,,el neutro me marca en el buscapolos de todos los tomas y termicas,,que pasa?por que puede ser?alguna lampara mal conectada que me pueda estar dando retorno por medio del neutro?urgente necesito opiniones y consejos,,muchas gracias
si funciona,,pero me sigue marcando,,mido face y neuto con amperometrica y me da los 220 normalmente,,pero el buscapolos sigue marcandome en el neutro
gracias,,pero a q se debe?
carlos_caballito
No es normal que marque con el buscapolo tensión en el neutro, a pesar que con la pinza te indique 220V. y considerando que tienes acometida trifásica, puede ser que en alguna parte de la instalación se abrió el conductor neutro y te ha quedado la instalación entre fases. Mi consejo es que hagas revisar la instalación por algun electricista profesional. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros. Buenas tardes sebastian1987electronica . Baja el Interruptor Diferencial así como la Termomagnética Principal por unos minutos para corroborar lo que a continuación se indica: Verifica a la entrada de la Termomagnética Principal si el neutro conectado a ese borne ilumina al led del buscapolo o no lo hace. Gracias y Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Baja el disyuntor o termica tetrapolar ( el que este primero) En la entrada de este verifica si hay neutro medi tension entre: R y S S y T R y T R y N S y N T y N R y PE S y PE T y PE N y PE Comenta que valores de tension medis Saludos
Hola. Prueba de colocar una carga en los tomas (una estufa por ejemplo o una lámpara grande) y probar nuevamente. El tipo de carga debe ser resistiva para no entrar en errores. No estaría de mas controlar el funcionamiento del diferencial en si. Saludos
fernando ariasA
Buenassss, Compa Sebastian; lo mas seguro es que el neutro esta abierto en algun sitio,verifica en la caja de los automaticos ; al estar abierto, un bombillo hace el puente para que la fase se pase al neutro y asi le marquen los dos. suerte FER
fiestavo
fiestavo
167
hola buenas noches. si deseas saber si tu neutro tiene voltaje debes medir con un tester el voltaje existente entre neutro y un polo conectado a tierra. la medida no debe exceder los 3v. si mide mas de 3 v debes llevar el neutro a tierra. si el neutro mide menos de 3 v el probador q usas te esta dando falsa medida. suerte
hector19821982
yo pienso en que debes aterrizar el neutro (tierra de servicio)
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="hector19821982"]yo pienso en que debes aterrizar el neutro (tierra de servicio)[/quote] Hola Depende de donde sea Sebastian En Argentina por ejemplo aterrizar el neutro esta prohibido En otros paises si se puede hacer... Ssludos
hector19821982
En Argentina los transformadores funciona de manera diferente entonces ? Como protegen las instalaciones de los hogares de eventuales fallas de la red
[quote="hector19821982"]En Argentina los transformadores funciona de manera diferente entonces ? Como protegen las instalaciones de los hogares de eventuales fallas de la red[/quote] Hola. Las mismas empresas repiten el neutro en sus postes. Si te fijas, en los postes de cemento (en algunos) hay una derivación interna a tierra, no en todos. Saludos
Mario  E Martin
El comentario que hice sobre que los detectores de tipo inducción marcan en los dos polos cuando hay falta de neutro es real porque lo comprobé. los consejos que dí sobre utilizar siempre testers bipolares es porque en los buscapolos aparecen tensiones que no son reales y desaparecen bajo carga y el consejo tomar precauciones porque pueden aparecer tensiones peligrosas por circuitos que fueron modificados es para estar atentos a los imprevistos. Quiero saber porqué mi mje fué borrado y si me pueden enviar un mje en privado para aclararlo saludos !!! Hola. Que es un tester bipolar? Saludos Es un tester del tipo fluke t+pro que funciona midiendo la tensión en dos puntos Ej (neutro y fase) para evitar los problemas de utilizar los "buscapolos" del tipo "lámpara de neón). PD:El otro día quería informar a los técnicos que tienen el antiguo Fluke t2 que puede presentar un problema que puede ser peligroso y es debido a un falso contacto en el terminal positivo de las pilas donde se conecta con la plaqueta .No pude enviar el mje y apareció muchas veces el mismo tema.Pensaba que era un problema en mi computadora y cuando vi que había salido muchas veces ya no podía hacer nada. Te mando un saludo y disculpá que un tema salío varias veces sin mje
hector19821982
entonces si se aterriza lo que no se permite es hacerlo en los hogares de argentina me imagino para no vaypacear el neutro del medidor y haci dejar de marcar el consumo
hector19821982
lo que si se que no se aterrizan los tranformadores de doble fase o bifásico ya que bota asta la media tencion
No por que tomes el neutro de otro punto el medidor no funcionará. Este es ya otro tema que ya no se trata en el foro que sería robo de energía eléctrica. Saludos
jose alfredo escoto
Saludos amigos, por lo regular cuando tienes una acometida trifasica y esta en su segundario se trasforma en monofasica, el punto a tierra con respecto al segundario son completamente individuales. Ya que la corriente es alta está inyecta un campo magnetico capas de generar una corriente. Por eso el tablero de control ó caja termica debe ser puesto a tierra por separado con la linea neutra atraves de la barra de cobre a tierra.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches hector19821982 . No se de que país eres, pero............... **lo que si se que no se aterrizan los tranformadores de doble fase o bifásico ya que bota asta la media tencion ** Al menos en Vzla., eso no aplica. Es obligatorio aterrizar el neutro al pie del poste donde se localiza el transformador, para alimentar dos líneas de fases distintas más el neutro en las Líneas de Baja Tensión. La jabalina es de 2 cm de diámetro y hasta unos 3 m de largo aproximadamente. De no estar aterrizado el neutro a esa jabalina, los problemas no se harán esperar en los hogares o inmuebles conectados a ese transformador. De allí su uso obligatorio. Y este tipo de transformador es lo que más vas a encontrar en Vzla. Gracias y Saludos.
hector19821982
http://www.elektroshagg.com/articulos/bifasico-o-monofasico.html Aquí un dato para tener en cuenta
btvíctor
btvíctor
27.259
hector19821982: Nada que ver con el caso en Vzla. Solo hay dos entradas únicas en el primario de dos líneas distintas de la Media Tensión y salen por el secundario dos fases muy bien identificadas y distintas entre sí más el neutro para lo relativo a las Líneas de Baja Tensión. El neutro (dos puntos centrales) van conectados a un hilo de cobre de 5 mm de diámetro rumbo a la jabalina al pie del poste. Dos casos distintos por lo visto. Gracias y Saludos.
