Electricidad del Hogar
luz de pasillo marca sica
fabianmdok
Hace 15 dias la luz de pasillo quedaba prendida Revisamos pulsador por pulsador estaba todo ok. en definitiva cambie el automatico y se soluciono el problema prendió y apago ahora otra vez queda pérdida la luz constantemente que problema puede ser?? por que falla el automatico de pasillo sica ??desde ya gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Revisa las especificaciones tecnicas del automatico. Posiblemente no sea apta parq el tipo de lamparas utilizadas o se este superando la potencia maxima Tambien puede ser alguna falla en el circuito que provoque un sobreconsumo Te recomendaria un automatico con salida a rele Saludos
Hola. Tienes instalado el del link que dejo mas abajo? Es de 10 amperes pero hay que considerar que tipo de lámparas tienes conectadas. Si son lámparas comunes (con filamento) este valor es real a aplicar pero si son fluorescentes ya la cosa cambia por que hay que considerar la energía reactiva que ellos generan. Siempre tienes esta falla? Tal vez te convenga agrandar la capacidad de manejo de la corriente colocando a su salida un pequeño contactor y que este maneje las luces. Saludos http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-557106311-automatico-de-escalera-sica-1-din-_JM
fabianmdok
Bueno ya lo solucione era una bendita llave que la rompieron y quedo trabada gracias por lo comentarios revise los focos y eran de bajo consumo seguí revisando y encontré la llave rota Muchas gracias por las respuestas SOLUCIÓN
