revisa el centro de carga, trata de identificar los cables que alimentan ese cuarto, por lo general pasan de un cuarto a otro de una caja octagonal a otra, cuando es por la losa o techo, mide la tension entre fase y neutro, desde el centro de carga y hasta donde lo tengas presente, no pierdas de vista el neutro el cual es muy importante para que el voltaje sea el real, recuerda, lo primero es identificar los cablea que llegan a esa habitacion y que tension tienen, una vez hecho esto avocate a descubrir donde esta la averia, revisa regresos, tomas de voltaje,etc,,,,espero te ayude y suerte amigo..
