Electricidad del Hogar
Conexion de aplique de luz
Bettina23
Hola, necesito ayuda. tengo que conectar una lampara de pared. el problema es que de la pared sale un cable azul neutro y uno cable a tierra. y en la lampara tengo uno azul y uno rojo fase.. no se cual conecto con cuál. graciasss !!
Hola. Si la instalación estuviera correctamente diseñada tendrías que tener tres cables. Fase, neutro y tierra. Tu mencionas que hay solo dos. Antes había una lámpara allí? Si el verde efectivamente es tierra te estaría faltando el retorno desde el interruptor o llave. También cabe la posibilidad de que hayan usado cualquier color y esos cables efectivamente sean los de neutro y retorno. Saludos
Bettina23
Sí, es lo que pense, quizas los colores no estan bien puestos, porque antes ya habia otra lampara, por lo tanto andaba con esos dos cables ! Probe haciendo un ensamble azul con azul y el supuesto cable a tierra con el rojo que tenia en el aplique que queria poner.. pero me salto la termica ! no se si probar ahora al reves..
Hola. Si saltó la térmica no sería un problema de conexiones erróneas sino de corto circuito. Chequea bien las conexiones que hiciste y los cables que conectaste. En algún punto se han unido. Sin el nuevo aplique salta la térmica? Si la respuesta es no el error es en las conexiones solamente. Saludos
