Electricidad del Hogar
Precio por boca
martin870
Hola gente, quisiera saber cuanto se está cobrando por boca (calado y amurado de caja, cableado y armado de bastidor. Soy de pcia de Bs.As. muchas gracias!!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Entre 300 y 400 la boca completa Por supuesto hay muchos puntos a considerar en cada caso Saludos
martin870
Gracias elektomac, ya que estamos en el tema, en el caso de tener que hacer la instalación con porta cable by bajadas con caño de acero. Cobraría lo mismo, más, ó menos; digo porque lo que es el cableado se facilita mucho y lo que es armado es mas limpio también. Igualmente asi y todo pase un presupuesto que si lo divido por la cantidad de bocas es de $460 c/u, ya con tablero de comando y todo armado (sin luces) se me habrá ido la mano?
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="martin870"]Gracias elektomac, ya que estamos en el tema, en el caso de tener que hacer la instalación con porta cable by bajadas con caño de acero. Cobraría lo mismo, más, ó menos; digo porque lo que es el cableado se facilita mucho y lo que es armado es mas limpio también. Igualmente asi y todo pase un presupuesto que si lo divido por la cantidad de bocas es de $460 c/u, ya con tablero de comando y todo armado (sin luces) se me habrá ido la mano?[/quote] Si tu calidad de trabajo es muy buena y quieres cobrar eso, bueno. Pero será difícil agarrar siempre trabajo. Si el cliente te acepto el presupuesto, de todas formas podrías pensarlo y decirle que es menos, si es que quieres mantener ese cliente para algún otro trabajo y sobre todo que te recomiende. :D Porque cuando el se entere de otros tipos de precios de otros electricistas, podrá notar la diferencia. Es un comentario. Saludos!
