habria que ver que elemento es el que controla la salida si un rele o un triac.
en caso de que sea un triac, hay que verificar que sus terminales no esten en cortocircuito. desmontalo de la placa y medilo con un tester, si hay cortocircuito corresponde su reemplazo.
si es un rele, verifica su funcionamiento. lo mismo, lo mejor es quitarlo con cuidado y ver que sea capaz de conmutar su contacto cuando a su bobina le pones la tension nominal de la misma.
(suelen ser 24VDC...pero verifica esto en la carcasa del rele esta impreso)
