Electricidad del Hogar
para que sirve este guardamotor?
Diegomar
Diegomar
214
hola buen dia, este artefacto que les subo en las fotos sirve para proteger una bomba centrifuga de 3/4HP? o para que sirve? gracias
celestinolua
El guardamotor es para protegrer el motor de sobrecargas. - Cuando hay una sobrecarga, el motor consume mas corriente y acaba quemandose, con el guardamotor, este detecta el esceso de consumo y automaticamente corta la corriente del motor hasta que se enfria. Hay guardamotores que llevan un pulsador para volver a rearmarlo.
geronimo barlatay
quiero agregar quese hace un ajuste mas fino de la corriente de disparo de proteccion y es mas compacto que usar un contactor y un rele termico por separdo espero que sea de utilidad saludos geronimo
Hola. La bomba centrífuga que quieres proteger es monofásica o trifasica? Este dispositivo es ideal para proteger cargas trifásicas. Saludos
Diegomar
Diegomar
214
Es monofasica. No me sirve. no tengo idea cuanto puede valer pero lo voy a tener que vender porque lo compre hace mucho y no me sirve
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si te sirve dieguito en si es una termica comun ajustable.neutro directa a tu bomba y face entras por una entrada salida la puenteas a la entrada de la otra yema salida a entrada de trecera y su salida a la bomba...suerte
Poder usarlo puedes sin problemas aunque lo ideal es para cargas trifásicas. No obstante si quieres venderlo te dejo el link de uno igual para que consultes su costo. Saludos http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-558946363-guardamotor-baw-075kw-16-25a-icu-100k-v-lopez-o-saave-_JM
