Electricidad del Hogar
Como conectar una fotocelula a 3 lamparas con interruptores
osyoreparo
Hola. Necesito conectar una fotocelula Kalop de 1000 (la que tiene dos cables negros y dos cables grises) para que encienda a 3 lamparas que tienen cada una de ellas otras tantas termicas. Adjunto un esquema de como creo yo que deberia conectarla, pero quisiera que uds lo vean y me digan si esta ok o si me conviene hacer otra cosa. He visto que ya han realizado una consulta similar pero hace mucho tiempo, por lo que han eliminado el grafico donde explicaba la conexion. Desde ya, muchas gracias.
carlos_caballito
Hola Osy: los cables negros se conectan a fase y neutro respectivamente, y los grises a la lámpara, lo que no te entiendo es lo de las "tantas termicas".
osyoreparo
Hola carlos. Gracias x tu respuesta. Me falto adjuntar el grafico. Aqui va :
carlos_caballito
Osi, está bien el esquema, no entiendo el por que de una térmica por luz, yo colocaría una sola térmica después del disyuntor, y una de 10A ya que el consumo que tenes de las lámparas es bajisimo, de ahí, empalmo a los cables negros de la fotocelula, y las tres lamparas las conecto en paralelo al cable gris. Tu esquema no está mal, va a funcionar, pero bueno, es mi opinión personal. Saludos.
Hola. El circuito está correcto pero si quieres colocar interruptores para apagar las lámparas puedes colocar interruptores simples o llamados interruptores de efecto (llaves comunes) No obstante si por algún motivo quieres colocar las térmicas no habría problemas solo que sería un desperdicio de material. Saludos
osyoreparo
Gracias, muchachos ! El motivo del poner una termica por lampara es simplemente mi limitado conocimiento en estos temas electricos. Como las llaves y la fotocelula estan a la intemperie (son luces que iluminan sectores del jardin), supuse que con las termicas tendria una mejor proteccion .... lo que evidentemente no es asi. Pero me interesa aprender !. Con estas ultimas lluvias de la semana pasada, me ha saltado el disyuntor general de la casa y, revisando las posibles causas, me encontre muy mojados los empalmes que habia en estas tres luces. Entonces, decidi eliminar todo y centralizar en un pequeño tablero que las controle (que seria ese esquema que dibuje). Lo que voy a hacer entonces, es poner solo una llave termica para las 3 luces como me sugieren uds., y de paso me guardo las otras dos para otra ocasion ... Les agradezco mucho a ambos su aporte. Slds. OSVALDO
