Hola, tengo que hacer una instalación eléctrica.
Son 3 lineas de fluorescentes a lo largo del galpón, bajadas a toma corrientes, bajada a un baño, y a oficina.
Mi idea es salir desde el tablero con 6 caños de 3/4 (para derivar lineas) y llegar a la bandeja porta-cable (en el centro) y desde ahí ir con un caño para cada lado hacia los tubos y donde van los tomas, hacer las bajadas, lo mismo al baño y a la oficina. El galpón tiene cabreadas para un entrepiso y pienso agarrar de ahí la bandeja. Y para lo que es la planta alta agarro la bandeja desde la cabreada donde están las chapas y hago lo mismo que en el piso de abajo. El largo del galpón es de 40 mts y el ancho es de 15.
En total tengo que dejar 55 bocas para luces, 10 bocas (cajas) para toma corrientes, y 1 boca para tablero de comando (todas las luces se manejan desde el tablero), 1 boca para tablero en oficina. Es todo exterior con caño de acero.
Oto dato: Ya hay un tablero amurado donde esta la termomagnetica Trifásica, desde ahi me voy con las lineas al tablero seccional.
Lo que necesito saber, es si cobro por boca o por metro de bandeja porta-cable o una mezcla de los dos. Y cuanto se esta cobrando? Soy de pcia de Bs.As.
Muchas gracias.
