Electricidad del Hogar
salta llave termica
marcelo 123
Tengo una llave térmica de 10amp que salta el tema es el siguiente subo la llave y al rato salta no es que corta enseguida de subirla
blasfederico
tenes motores que no anden constantemente?como heladera o bomba?puede que sea eso....que este en corto el motor y salta cuando va a arrancar....
Ricardo Gonzalez20132013
Puede ser que tengas instalado mas carga de lo que esta calculada tu llave termica. Saludos
jorge ohse
Hola. Lo que te dice blasfederico es muy acertado. Sino fuera asi, tendrias que cambiar la termomagnetica porque hay casos en los cuales se sensibilizan al extremo y cortan sin que haya un consumo que justifique ese corte. Ojala te sirva
carlos_caballito
Yo me inclinaria mas por una sobrecarga en esa linea, lo que haria es medi la corriente consumida por dicho circuito y si la misma es mayor al valor de tu termico, deberas reacondicionar la linea y la proteccion, si la corriente consumida por el circuito es menor, entonces por ahí es como te dicen los colegas, se sensibilizo la termica y deberas cambiarla. Saludos
hama_sanson
hola por curiosidad, no habras agregado algun artefacto de consumo recientemente,si es asi puede ser que el termico este muy al limite y recaliente provocando que salte, por lo general el termico se calcula segun el consumo del momento en que se hizo la instalacion y luego se agregan y se agregan electrodomestico sin control del consumo...
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:663cb39536="hama_sanson"]hola por curiosidad, no habras agregado algun artefacto de consumo recientemente,si es asi puede ser que el termico este muy al limite y recaliente provocando que salte, por lo general el termico se calcula segun el consumo del momento en que se hizo la instalacion y luego se agregan y se agregan electrodomestico sin control del consumo...[/quote:663cb39536] hola a todos este comentario es solo para evitar confusiones de algun lector: un termico se elige de acuerdo al cableado son los cableados los que se calculan segun el consumo a marcelo 123 ¿exactamente a que circuito corresponde ese termico? normalmente un termico de 10A resulta chico para toda la casa o circuitos de tomacorrientes y seria lo mas logico cuando se empiezan a incorporar distintos electrodomesticos a la instalacion....pero para poder aumentar el valor del termico, tal como menciona carlos_caballito hay que reacondicionar no solo la proteccion sino tambien el circuito completo saludos
