Hola:
Primero mi agradecimiento a todos por su tiempo y dedicación, aprendo todos los días leyendo sus respuestas.
Soy un técnico electromecánico devenido en profesional de sistemas, lo digo , pues las generales del oficio (electricista) no se me escapan, si lo hacen ciertos tecnicismo, marcos regulatorios de la profesión y estándares, también dejo aclarado que para lo que no se, siempre intento ver si ya existe la contestación en este foro.
Descubrí en estos días que la instalación eléctrica de mi domicilio, no está ni de lejos como corresponde, pese a haber pagado y no poco. El trabajo lo realizo el electricista de la Familia, es decir el que vamos heredando de pariente a pariente a lo largo de los años, pero al único que le asigno culpa es a mí persona y por vagancia.
El conjunto de errores van desde secciones de cables incorrectas para tomas, tierras mal puestas y colores de cables como los del arcoíris.
También entiendo la génesis de algunos trabajos mal hechos, son las cañerías de cables de las viviendas de más de 30 años, no están a la altura de las regulaciones actuales, y menos a la altura de la aparatología con que hoy equipamos nuestros domicilios (AC, Microondas, Netspresso!! ), por lo que algunos electricistas cotizan el mejor trabajo que los caños le permiten, dejando de lado una reingeniería total de la instalación eléctrica pues es claro que una “numero” siempre agrada más al cliente que un “NUMERO”.
No hubiera sido mi caso, siempre priorizo lo perfectamente hecho, en ese sentido me considero un purista.
Pasemos a la info pura y dura, para después plantearles mis dudas.
Tipo de domicilio: PH en altura de 2 (dos) pisos y en un tercer piso 2 (dos) terrazas (frente y contra frente), en el medio de ellas un lavadero que conecta con los pisos de más abajo,
Mi PH (140m2) está arriba de otro de 2 (pisos) es decir la puerta de mi unidad está en un 2do piso.
El tablero principal de todas las unidades se encuentra a nivel de la calle y mi seccional en mi 2(dos) piso, es decir que la distancia entre tableros es no menor a 10 m actualmente.
La única forma de reingenierizar es recableando con Sintenax por fuera, ya que no pienso meterme con la loza.
Los canales ya existentes hoy deben compartir iluminación, tomacorrientes y una suerte de engendro de distribución eléctrica a otros circuitos (ambientes, AC, etc.).
Liberaría a los canales del engendro antes mencionado usando Sintenax 3x6 por fuera llevando el seccional al lavadero en el 3er piso, es decir fuera de la habitación donde se encuentra hoy y llevando a los diferentes circuitos Sintenax de 3x4
El Sintenax lo haría correr por el medio del canto de la medianera hasta el lavadero o sea unos 15m, léase que en el “pior” de los casos el seccional estaría a 25 m / 30 m del general.
Según tabla me corresponde la categoría de “elevado”.
El general y el seccional actualmente están cableados con 6mm.
Les pido me eximan de detallarles los consumo actuales los he monitorizado con un Fluke 289 aparato por aparato, tengo adicionalmente un Efergy E2 monitorizando de continuo online, adicionalmente, se me fugaron ambas nenas con sus novios, con lo cual el factor de simultaneidad se vino abajo casi tanto como la factura telefónica.
PREGUNTAS
1 -Para el cableado principal, tanto como los seccionales, puedo usar bandejas metálicas externas del tipo SAMET.
2 – Me recomiendan subir la sección del cable principal de 6mm a 10mm?
3 – Me encantaría tener bornera (gabinete de derivaciones) en el tablero seccional y en cada terminal de circuito, así reparto en cada ambiente el cable que corresponde a iluminación y tomas, sé que existen regulaciones pero no las encuentro (el gabinete debe ser ciego?) tampoco encuentro borneras de distribución.
4 - Existe algún gabinete seccional que venga con un área separada dedicada a borneras?
5 – Saben dónde puedo conseguir una canaladora de doble sierra?
Por favor sientanse libres de hacer todas las observaciones que deseen estoy aquí para aprender.
Gracias de nuevo.
