Electricidad del Hogar
Parpadean las luces al encender electrodomésticos
nachopro
Compañeros de YoReparo, hace casi un año compré una casa como la de la película "The money pit" ( bue... no tanto pero casi. jajaja Siempre tuve problemas eléctricos como ver la fallar la amoladora si en simultaneo se usaba la mezcladora o una soldadora inverter (esto sin pasar los 10A cada elemento, ya que cada una tenía una térmica). En principio lo aduje a la pobre instalación existente (que contaba con tapones), un electricista me instaló una térmica general de 40A y desde ahí hice la instalación eléctrica: luces x un lado, tomas por otro y una linea reforzada. El problema a día de hoy es el parpadeo de las lámparas de bajo consumo! Les describo un escenario: - 1 Lavarropas, 1 Tv, 1 PC, 1 Lavavajillas en StandBy (es decir apagado, pero consumiendo aprox. ~8watts, medido con un medidor Belkin Conserve Insight (https://www.belkin.com/conserve/insight/) - Al mismo tiempo tengo un par de luces prendidas, (en toda la casa tengo un total de 20 lamparitas, que suponiendo uso todas son ~240 Watts. Al encender la heladera, por ejemplo, se nota un parpadeo. Si enciende el microondas un parpadeo mayor. Incluso con la aspiradora (de 800watts). Aclaro que usando un aparato a la vez. ¿Cómo debo proceder? - ¿Llamo a Edenor (Empresa proveedora en mi zona en Argentina) para que cambien la acometida? - ¿Llamo a un matriculado para que pida algún cambio especial en mi entrada? - ¿Otra opción? Bueno, espero sus respuestas, muchas gracias! ACLARACIÓN: Toda la instalación eléctrica, desde la llave principal hacia adentro, se renovó con cables y tierra de 1.5mm2 para luminarias, 2.5 para tomas generales y 4mm2 para la toma reforzada.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Coloca una lampara en el tablero principal ( el que esta junto al medidor) y proba conectando distintas cargas y revisa como reacciona esa lampara Si titila hace el reclamo a edenor , si no titila llama a un electricista calificado Saludos
nachopro
Gracias a ambos, realicé una modificación en mi texto para aclarar que desde la llave principal para adentro es todo nuevo. Hice la prueba de la lampara conectada a la llave principal y parpadea también. Entonces es sólo reclamar por la acometida? ¿Hago el reclamo para que revisten la acometida por problemas de baja tensión o fluctuación? Muchas gracias
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
nachopro Diles que tienes variaciones y tus aparatos parpadean, y dicen los electricistas que hay falseos en la acometida, desde las linias de baja tensión, suerte. alualo.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
nachopro Hola, en el estado que dices se ha manejado tiu instalación, creo que ha faltado la mano de obra calificada, para hacer la renovación de la red electrica de tu casa, el cambiar una termica no soluciona nada y el ir haciendo adecuaciones a como se presenten no dan ninguna seguridad. Lo indicado es llamar a una buen electricista reconocido, matriculado o no, pero con amplios conocimientos en instalaciones electricas domiciliarias, para hacer una buena revisión a toda tu red, y poder hacer una división de circuitos adecuada a tus necesidades. Solo por decir algo para pronto, llama a tu compañia que da el sevicio, y pideles que chequen si la acometida no tienen falseos, ya que ati te titilan mucho todos los aparatos, de tu casa, esto solo mientras contactas a un buen electricista y hace lo adecuado, saludos. alualo.
