[quote="carlosbouso"]Alguien de Argentina que me aconseje?[/quote]
Hola, Carlos amigo, no desesperes, tu tema es muy amplio y lleva tiempo preparar un buen aporte que mas o menos cubra tus espectativas, por mi parte, y desde mi pais, donde las costumbres y reglas son otras, te diría por lo que hé aprendido en esta pagina de YoReparo, que la sanja se debe de hacer a no menos de 60 cms. de profundidad, con una cama, de arena, primero de unos 3 cms, de colchón, para poner los cables sintenax y otra ves cubrir estos cables con arena de tal manera que sean cubiertos en su totalidad, y poner luego una tapa de ladrillos sobre esta sanja con una franja de advertencia del uso que se le da a dicha sanja. Respecto a si es posible usar una sola sanja, para todos los conductores necesarios, no tengo mas que una respuesta personal que sería que si es posible estando bien separadas las linias sin enrredarse unas con otras, y al final de la sanja salir a una caja de registro por lo menos a unos 40 cms. de altura del piso, y que sea estanca o libre de humedad, y desde alli salir en tuberias separadoas a cada departamento donde llegarán a un pequeño centro de carga o tablero de distrtibución con sus respectivos circuitos y puesta a tierra con las termicas de proteccioón a cada circuito según corresponda a su conductor y carga del mismo.
Te repito esto ya es en base solo a aprendisaje de esta paghina, mas no de uso ni experiencia personal, pues mis usos son otros de acuerdo a mis reglamentos locales y costumbres de mi región, ojala te sirva para meditar y esperar las directrices eficaces de los amigos de tu localidad, saludos,
alualo.
