Electricidad del Hogar
¿Cómo conectar un timer?
MarielaGeBe
Hola. Disculpen tengo un timer y quiero que este controle un contactor. El timer tiene 3 cables uno rojo, otro negro y uno blanco. Nose como conectar el timer. Ayuda. Gracias.
Hola. Que clase de timmer es? Puedes subir una foto? Solo para que tengas una idea, ese código de colores pertenece por ejemplo a los foto controles y sus conexiones son: Blanco neutro, rojo salida y negro fase. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Imagino que puede ser un detector de presencia que vienen con temporizador...¿?
MarielaGeBe
Este es el timer, es marca Tork. Ea 701A 24 HOUR IN-WALL TIMER 120VAC, 20A. Le pedi ayuda a un conocido y me dijo que el timer se conecta a la bobina del contactor (A1 y A2) pero no se muy bien como hacerlo. Agradezco su apoyo.
MXMiguel
MXMiguel
274
El timer lo deberas conectar a tu contactor de la siguiente manera,pero deberas de tomar en cuenta el voltaje de la bobina del contactor para no quemarla accidentalmente
